Старый 04.02.2017, 01:49   #1
Timofeyka
Аватар для Timofeyka
Timofeyka Нейтральная репутация
Question КВКГ на M42: бумажный тест (+видео). Также вопрос по джекичану!
Приветы.
Недавно усомнился в правильности работы моего КВКГ. Решил проверить бумажным (целлофановым) тестом. Говорят, что бумажка не должна отбрасываться положительным давлением и не должна слишком сильно присасываться отрицательным давлением. А должна только слегка присасываться.
У меня получился странный результат, т.к. при прикладывании бумажки она ведет себя как надо, а если чуток оторвать ее от маслозаливной горловины - ее уже швыряет наверх и опускаться она не хочет. Только если приложить.
Я записал видео, что скажете? Это ок или не ок?
И еще вопрос: по вентиляции бензобака. Электроклапан, который находится под угольным фильтром, при заглушенном двигателе должен быть закрыт? Т.е., если я выну патрубок, который идёт от впуска к этому клапану, и попробую всосать воздух - у меня не должно получиться это сделать. Так я полагаю. Но воздух проходит. В обратную сторону (в сторону клапана) воздух не идет (понятно, т.к. между впуском и этим клапаном стоит перепускной клапан). Я временно отсоединил этот шланг от впуска, а впуск заглушил затычкой чтоб не тянул неучтенный воздух из бака.
Последний раз редактировалось Timofeyka; 04.02.2017 в 05:21. Причина: Добавил еще вопрос.
Timofeyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 18:13   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Timofeyka,по поводу кркг,вполне рабочий клапан.у тебя при открытии крыжки работа мотора не меняется,не как у меня(у меня начинают скакать обороты)и скачут до тех пор пока не закроешь крышку.Сегодня забрал новый оригинальный клапан,в ближайшем будущем установим.(посмотрим чего да как будет после замены).
А насчет чека,он просто у тебя не подключен,так же как и у меня.Вот поэтому и не горит.Тут на форуме была вроде темка о подключении чека,поищи.
жги резину,а не свою душу
Старый 04.02.2017, 18:32   #3
крыЖка
Старый 04.02.2017, 18:45   #4
iluxa
Аватар для iluxa
m50b20,это опечатка
Старый 04.02.2017, 19:23   #5
Timofeyka
Отпишись когда поставишь, плиз. Мой кстати тоже оригинал, ему полгода.
Старый 04.02.2017, 19:38   #6
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от Timofeyka Посмотреть сообщение
добро.если получится и видео сниму(правда на телефон )но суть будет понятна.до и после.
Старый 05.02.2017, 01:56   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.02.2017, 07:35   #8
iluxa
Аватар для iluxa
Чем ржать,мог бы высказать свое мнение.если ты так уверен ,что как то иначе он работает.
Старый 05.02.2017, 11:56   #9
Kord
Аватар для Kord
да потому что про КВКГ тем миллион. по делу. если мотор не реагирует на окрытие крышку маслозаливной горловины значит квкг не работает.
на м43 открыаваешь крышку. трясется. у м42 открываешь крышку трясется. ставишь не исправный он не трясется. у м54 отрыл крышку он не трясется . от стягнул шланг вентиляции картерных газов с открытой крышкой мотор тут же забулькал и нахавался масла.
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.02.2017, 13:28   #10
iluxa
Аватар для iluxa
Не соглашусь с тобой,но это лишь моя точка зрения.на моторах м42,43,44 на холостом ходу изза разряжения во впуске так как оно максимальное,клапан кркг закрыт.но он закрыт не все время,при достаточном давлении картерных газов и под дейсвием пружины в кркг он открывается.следовательно на хх когда кркг закрыт,когда откроешь крышку не чего не будет произходить.
Добавлено через 12 минут
КВКГ подключён к впускному тракту между цилиндром(источником разряжения) и дроссельной заслонкой,поэтому на ХХ в этом промежутке создаётся сильное разряжение,которое притягивает мембрану КВКГ и закрывает её.Соответственно на ХХ и в режиме частичной нагрузки КВКГ-закрыт.Это сделано специально в угоду экологам.При открывании ДЗ разряжение падает на этом промежутке и КВКГ под действием пружины открывается и КГ поступают во впускной тракт где упешно дожигаются.Чтобы убедиться в этом достаточно подключить вакуумметр в промежутке от цилиндра до ДЗ.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...8/index13.html Форум BMW © bmwpost.ru
Вот еще нашел с другого сайта человек думает точно также
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 13:32   #11
Вес репутации: 197
При нерабочем квкг начинают плавать обороты на хх и масло давит из слабых щелей!!!
Старый 05.02.2017, 13:38   #12
iluxa
Аватар для iluxa
Вот тоже возможно
А вот еще доводы со стороннего сайта
Давай взглянем с другой стороны.На ХХ и малых нагрузках происходит лямбда-регулирование.Если в этом режиме открыть КВКГ,то во впускной тракт поступает значительное количество КГ не учтённых расходомером и у нас получается бедная смесь со всеми вытекающими.А на больших нагрузках,ты сам сказал,что этого регулирования нет.Так когда будет правильнее запускать КГ во впускной тракт???.Опять же при нагрузках близким к максимальным температура в камере сгорания выше гораздо чем на ХХ и следовательно логичнее подавать КГ для дожига именно при нагрузках близких к максимальной.
Старый 05.02.2017, 17:02   #13
Timofeyka
А вы говорите, мол тем много, ищи поиском) Я искал, но все говорят по-разному, вот даже в этой теме))
Вообще, по мне так наиболее правильная версия это когда рабочий КВКГ по-умолчанию закрыт и отделяет впуск от клапанной крышки. Когда в клапанной крышке нарастает положительное давление, КВКГ приоткрывается и спускает это давление во впуск. Логично, что при этих условиях при открытии маслозаливной горловины обороты не будут падать, ведь КВКГ блокирует впуск от всего, что происходит в клапанной крышке...
Старый 05.02.2017, 18:03   #14
iluxa
Аватар для iluxa
Timofeyka, от сюда вывод что клапан у тебя рабочий
Старый 05.02.2017, 18:59   #15
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
и.
Вот этого не кто не знает !
Добавлено через 49 секунд
Только не на м43. Вернее на м43 не всегда.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 05.02.2017, 19:11   #16
Вес репутации: 197
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
это ты щаз кому и для чего написал???
Добавлено через 8 минут
и правильно говорят тебе!!! Все проблемы, которые возникали у меня с авто, я решил благодаря форуму пользуясь поиском, а не созданием новых тем, как делает это "пронька"...
Старый 05.02.2017, 19:28   #17
Timofeyka
Я тебе еще раз говорю, куча разных мнений, пишут от балды кому не лень ничего не проверяя и никак не объясняя свой ответ... Ну я решил нормально оформить отдельную тему, с видео, чтобы разобраться по поводу квкг окончательно.
Давай хотябы не флудить
Старый 05.02.2017, 19:35   #18
Вес репутации: 197
В чем флуд то?! Тебе уже не один человек описал симптомы умершего(умирающего) квкг, но видимо для тебя этого мало...
пысы: оставь его в покое и катайся дальше!)
Старый 05.02.2017, 19:38   #19
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
у меня вообще не было КВКГ, картерные газы просто уходили на улицу, грубо говоря аналог всегда открытой маслозаливной горловины, двигатель работал ровно
да, м43
Старый 05.02.2017, 19:51   #20
Вес репутации: 197
chaos, это, когда патрубок квкг болтается снизу двигателя и коптит газами под машиной?!
Старый 05.02.2017, 20:11   #21
Вес репутации: 389
Atoxa, так и было
Старый 05.02.2017, 20:36   #22
Вес репутации: 309
зелёных на вас нет
Старый 05.02.2017, 20:38   #23
Вес репутации: 389
eternal life, я всё исправил
Старый 06.02.2017, 00:59   #24
Kord
Аватар для Kord
ну ну Удачи ребята ))))
у вас 100500% рабочие квкг)
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.02.2017, 05:11   #25
Timofeyka
Мда, все равно варианты у всех разные. Было бы неплохо, если бы владельцы М42, 43 и 44, которые уверены, что у них все ок, масло не жрет\не давит\расход норм, проверили это на практике.
А если ваш мобильник с камерой, было бы вообще идеально - записать видео типа моего с бумажным тестом. Если кто-то захочет это сделать, но не захочет выкладывать в тему - скиньте видео в личку или на почту, буду оч. благодарен.
Короче. Что меня смущает в моем видео (повторюсь) - что если приложить бумажку к горловине - она чуть-чуть присасывается, т.е. ее не отбрасывает. Но стоит оторвать ее от горловины, как она взлетает и парит буд-то из-под горловины дует ветер.. О_о
Из-за такого поведения я не могу понять,у меня таки давление немного отрицательное, или сильно положительное!
Проверьте пжлст у себя, кто у верен, что все ок. Спасибо))
Последний раз редактировалось Timofeyka; 06.02.2017 в 05:41.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
