Старый 08.02.2017, 19:17   #1
Dracu1a
Dracu1a Нейтральная репутация
Лямбда-зонд м43\42?
Всех приветствую. Комрады, нужна помощь.
Недавно приобрёл е36 седан, была м43в18 (по вину) - сделали свап на м42.
Из тех проблем что имеем :
-расходомер вроде как подходит (м43-42 - его не трогаем)
-кое-как получилось подключить какую-то конченую кривую диагностику, сразу выдало ошибку на лямбда-зонд.
Полез смотреть снизу - он установлен универсальный (с переходником). О его правильности подключения и работоспособности остаётся только догадываться. Теперь переходим к самому интересному. Полез смотреть разьёмы лямбда-зонда и заметил, что возможно заводская фишка осталась от м43
а вот разьём от установленного лямбда-зонда...
Переходим дальше. К выбору нового лямбда-зонда. Исходя из того, что у меня стоит М42, то по каталогу выдаёт номер лямбды 11 78 1 739 642 , которые ставились исключительно на М42 и имеют аналог по BOSCH 0 258 005 324 , который имеет вот такой вот разьём
который, как мне кажется, не подойдёт к родной фишке. Скажите, как быть в такой ситуации? Покупать лямбда-зонд необходимый для М42 и тупо обрезать провода с фишки и лямбды и соединять между собой? не уверен что они будут одинаковы по цветам. Дайте пожалуйста совет
Dracu1a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 19:27   #2
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
прошей на безлямдовую прошивку машину и не будет тебе головной боли
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.02.2017, 19:32   #3
Dracu1a
а с расходом что будет? Просто я считаю что если по заводу должно быть - то оно должно работать. Иначе зачем бы лишние детали?
Старый 08.02.2017, 23:30   #4
Kord
Аватар для Kord
расход будет такой же
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.02.2017, 23:59   #5
Dracu1a
Не уверен что у нас найдутся специалисты.
Зы: кто-нибудь сможет подсказать цвета проводов от фишки к косе лямбды?)
Старый 09.02.2017, 23:10   #6
Dracu1a
Скажите, если установить лямбду от м43 на мозги м42, как будет себя всё это дело вести?
Старый 09.02.2017, 23:15   #7
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Kord, занимаешься этим?
Старый 09.02.2017, 23:34   #8
Kord
Аватар для Kord
я знаю кто это делает. и эта прошивки работаею корректно что на м42 что на м52-54(соответственно другие )
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 23:50   #9
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Сообщение от Dracu1a Посмотреть сообщение
В схемах всё есть и цвета тоже на любой двигатель
Если по феншую бери фишку от м42 на разборе и лямбду бош под м42, а если по дешману то можно просто изолентой
Разъём у тебя от м43 но фишка лямбды вроде переделана, посмотри номер на своей лямбде если идёт под м42 то можно оставить так..
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 00:02   #10
Dracu1a
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
фишка переделана с универсальной лямбды под фишку м43го...
ЗЫ: куплю лямбду для м42го, фишку тоже под неё куплю, а вот как быть с проводами?
Старый 12.02.2017, 21:15   #11
mg42
Аватар для mg42
Вот тебе схема с цветами проводов
Добавлено через 17 минут
4 Зелёный
2 Жёлтый
1 Чёрный
Лямбда - oxygen sensor
Последний раз редактировалось mg42; 12.02.2017 в 21:09.
Старый 14.02.2017, 12:01   #12
Dracu1a
Итить его нехай... Ничего в этом не шуруплю... Товарищи, тут мне подкинули 2 варианта подключения лямбды - не могу определиться какой из них верный, может кто подскажет 100% ?
Dracu1a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 13:23   #13
Вес репутации: 309
ты фоткал экран? это сильно
Старый 14.02.2017, 13:43   #14
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
черный с черным .
серый с желтым.
Остальные 2 без разницы.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 14.02.2017, 15:25   #15
Dracu1a
Тоесть на первой картинке правильно?
Добавлено через 9 минут
Просто у меня от двигателя не серый, а зеленый
Старый 14.02.2017, 15:26   #16
Дым выхлопа?
Старый 14.02.2017, 17:07   #17
Dracu1a
нету
Старый 15.02.2017, 16:38   #18
mg42
Аватар для mg42
Судя по цветам на схеме для тебя подходит вторая картинка.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
