Автомобиль: 325td e36
Завоздушивается топливная m51
Стала плохо заводиться на горячую, первым делом потрогал ТНВД, он ледяной
Значит дело не в нем, лить смысла воду на него нет. Принудительно перед запуском на горячую включил насос подкачки, машина завелась как обычно с пол оборота. Ага, значит воздух. Недавно был поменян насос подкачки на новый, т.к. старый сдох, думал, может проблема в нем - но нет, шланги сухие. На всякий случай достал его, осмотрел, всё ок. Поставил прозрачную трубку перед фильтром, глушу машину - моментально дизель усасывает в бак. Прям пф - и нету, пустая трубка сантиметров 30, заполненная воздухом. Принудительно включил насос, налили дизеля в кружку, и не вынимая трубки, выключил насос - всё, что наполнилось в кружке - всосало обратно. Ну, подумал я, наверное дело где-то во второй стороне, где стоит струйный насос и ещё один датчик уровня топлива. Открыл его, патрубки сухие, снял - визуально целый. Запустил насос, топливо потекло не в двигатель, а в тонкий патрубок струйного насоса, который я отсоединил. Ради эксперимента заглушил этот тонкий патрубок, включил насос, прозрачная трубка заполнилась, выключил насос... и топливо так и осталось в ней, завоздушивания не произошло. Поставил струйный насос обратно, проблема сразу же появилась. Собственно - в чем проблема может ещё быть? Своими экспериментами так и не понял, куда ещё смотреть надо, пока временно воткнул обратный клапан, но это не дело, ещё недавно всё и без него работало прекрасно. |
Автомобиль: 325tds 1997
два непонятных мне вопроса.
зачем принудительно насос вкл. если он и так при вкл. зажигания должен вкл. на некоторое время????? что за струйный насос, да еще и в другой стороне? |
#4 | |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Во второй половине бака стоит перекачка работающая по принципу ижекции.
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
значит мое ведро сломано, раз уж при любых температурных условиях при повороте ключа вкл. насос в баке на 5-10сек????????
#6 | |
Просто предхоз не стал париться и поставил обманку)))
#7 | |
Просто предхоз не стал париться и поставил обманку))) Добавлено через 1 минуту Сорян, браузер лагнул
wolf2,5td, в соседней теме писали про обманку с ибэй. Которая на горячую включает свечи с насосом. После запуска вырубается.
#10 | |
теперь понял.зачем та обманка да еще и с ебей и еще и небось за кучу денег. вон я видел на много проще и дешевле колхоз. в виде кнопки обратной (при нажатии размыкает контакты) врезаной в датчик температуры |
wolf2,5td, еще как вариант, у тебя датчик температуры ОЖ тютю)
wolf2,5td, а как у тебя насос качает без свечей если они параллельно запитаны?)
Струйный без трещин, он внешне как новый, вообще новый
![]() Теперь появился новый симптом - колбасит двигатель на хх. Аж всю машину качает иногда. Иногда слабо колбасит. Раньше такое бывало.. раз в месяц может, секунд на 10. Сейчас постоянно почти. Иногда вообще не колбасит. При этом обороты не плавают, стоят ровно. И появляются иногда подёргивания при разгоне в натяг на малых оборотах, хорошо чувствуется со 2 на 3 передачу, где-то на 1000-2000 оборотах, потом подергивания проходят. Опять же, не всегда они есть, но частенько Думаю, что всё это связано, но всё ещё не знаю, куда смотреть. |
#15 |
На яме был? Под днищем нигде не капает?
Топливо не может уходить "мигом" как ты написал. Где-то подсос серьезный. Не течет но воздух сосет с топливом.
#17 |
saleen, странно конечно. Может где трубка забита?
#18 |
#19 |
Не прошло и пол года, я нашел проблему. Залипает шарик внутри болта-клапана обратки, который вкручен в голову тнвд. Снял его, а он продувается в обе стороны, прочистил, потолкал иголкой этот шарик внутри, вроде заработал, но пара запусков и он снова пропускает в обе стороны. Новый стоит космос, наверное надо б/у искать.. или может лечил кто?
#20 |
saleen, он ведь подпружинен. Значит пружинка тютю, от евро-дизеля с водой. Купи б/у. Хотя тоже гарантий никаких. Или на крайняк приколхозить от другого авто.
