Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
Не заводится M44. Искра есть , бензин есть. Показания INPA
Помогите пожалуйста оживить мой трофей. Примерно пол года как он начал вибрировать прогретый на холостом. Ближе к холодам плохо стал заводится- не все горшки схватывали. При -15 уже не заводилась, похоже 2 горшка только схватывали. Последние 2 недели перед кончиной , после запуска работало 3 цилиндра, 4-й схватывал через 10-15 сек. Сейчас только иногда чих-пых . Оставлял по одной свече - схватывают 2 средних.
После сброса ошибок завожу , ошибок нет. Кручу секунд 15 , результат Снял впускной , отсоединил датчик распреда - та же ошибка. Почему не ругается что датчик неисправен ? Отсоеденил датчик коленвала - ошибок нет. Подсоеденил - та же ошибка. Снял датчиу коленвала , повреждена изоляция провода. Прозвонил , между крайними короткое , между средним и крайними - 300 Ом. Это норма ? Последний раз редактировалось Chidal; 12.03.2017 в 21:39. |
не совпадает нулевая метка датчика.
Поменял датчик коленвала и машина ожила
Последний раз редактировалось Chidal; 24.03.2017 в 12:47. |
