Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39 ![]() |
Перестали работать поворотники
В общем ситуация. Сегодня в движении вдруг перестали включаться поворотники... не останавливаясь, попробовал аварийку - не работает. Доехал, заглушил - аварика работает. Включил контакт R - включаешь поворотник, он работает, но не выключается. Выключаешь R - продолжает работать, пока снова не включишь контакт R. что-то подобное происходит и с аварийкой - я на светофоре выключил машину, включил аварийку, работает, я завел, работает... Но не реагирует на кнопку выключения. Заглушил, выключил аварийку..
В общем симптомы: 1. при вкл. зажигании ни на рычаг вкл. поворотников, ни на аварийку не работает, при вкл. аварийки - мигает сама кнопка, ни щелчков, ни лампочек на приборке. 2. При выключенном всём - нормально реагирует на аварийку. При включении контакта R - поворотник включается, но не выключается, пока не выключишь все и не включишь R снова 3. Музыка (у меня родная бизнес сиди) - не отображаются часы. Т.е. кнопка показать часы не работает, а если ее(музыку) выключаешь, она гаснет совсем...(не светится даже, и не показывает время) Предварительный диагноз - коза на k(i) -bus.. поскольку, как я помню, на приборке включение лампочек (да и щелчков кмк) идет по к-бас Единственное о чем я не задумался, сейчас проверю - а может снаружи-то поворотники работают, только приборка не отображает
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
В общем я клемму скинул. Прошло часа полтора, когда я написал первое сообщение и пошел проверить, работают ли поворотники снаружи.. Надел клемму, все заработало
