Старый 19.03.2017, 17:24   #1
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Question Вопрос по опорному подшипнику.
Привет парни! На ямках загремел левый опорный подшипник. Машина у меня 1991 года выпуска, соответственно опорный подшипник идет по каталогу под номером 31 33 1 139 436 до 06.1992(как на фото). Но засада в том, что не могу я его найти в интернет магазинах, везде пишется "ничего не найдено" и все. Подскажите пожалуйста, что лучше сделать в данной ситуации? Может они уже не выпускаются или просто я плохо искал?
Последний раз редактировалось Sobr; 19.03.2017 в 17:41.
Старый 19.03.2017, 18:23   #2
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Возможно плохо искал, или искали.
Есть аналоги, хоть и не супер-пупер, но годные:
1442400100 ЖП-Гр.
500870 Ханс Прайс
Автодок показал.
Скорее всего всплывал Муль, а не оригинал. Идет под тем же номером, но в базах нет в наличии.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 18:47   #3
Sobr
Аватар для Sobr
Вес репутации: 62
о. Сергий, Спасибо большущее!
P.S. Цены испугали))
Старый 20.03.2017, 07:35   #4
Вес репутации: 160
Sobr, я не думаю, что без тебя туда не лазили, соответственно может всё уже поменяно и стоят дешевые, простые, опоры и аморты.
Старый 20.03.2017, 08:05   #5
о. Сергий
Вес репутации: 40
ALEX_2568, с 91'года не лазили
Геометрия мест крепления то таже, что и у 94' года и далее - я так думаю.
У себя я переднюю подвеску менял с помощью болгарки, поставил всё новое ~ 15т.р. перед. Там всё было просто хоть
Зато сейчас
Старый 20.03.2017, 08:08   #6
Вес репутации: 160
я так думаю.
ошибаешься, места крепления одинаковые, но стойки разные и может получится так, что новые опоры не подойдут к стойкам
Старый 20.03.2017, 08:11   #7
о. Сергий
Вес репутации: 40
Sobr, может от другого города выпуска посмотреть? Там выбор больше. Главное чтобы с пружиной и стойкой дружно было.
ALEX_2568, согласен, возможно. А если разом всё, с разбора chroma к примеру?
Старый 20.03.2017, 08:40   #8
Вес репутации: 160
о. Сергий, не знаю, такие вещи я покупаю новыми
Старый 20.03.2017, 09:33   #9
о. Сергий
Вес репутации: 40
ALEX_2568, я тоже.
Sobr, думаю, стоит снять и разобрать одну сторону. А то случится так, что купишь опорные, а стойки уже меняны на посвежее и всё зря.
Старый 20.03.2017, 15:18   #10
Sobr
Аватар для Sobr
Вес репутации: 62
Спасибо за помощь, друзья. Мою подвеску ставили полностью новую в 2010 году, но опорники стоят старого образца, их же даже сверху видно. Один в один как на картинке. Хотя я думаю, что и нового образца должны подойти.
Старый 20.03.2017, 15:28   #11
Вес репутации: 160
подойдут, но вот стойки к ним могут и не подойти по толщине штока.
Старый 20.03.2017, 16:31   #12
о. Сергий
Вес репутации: 40
ALEX_2568, Собр разберётся, после разборки. )))
Старый 20.03.2017, 17:05   #13
Вес репутации: 110
Не понимаю, в чем проблема? Толщину штока можно тоже сверху посмотреть. Там два варианта 14 и16 мм .
А раз уж 10 лет аморты проездили, посмотрел бы из наличия, что есть 14, или16 мм штоки.
Опоры "сложные" corteco себе в е34, подбирал именно под стойки, т. к. на тот момент были недорогие билштайны pne 3024- 14мм, а 16 не было в наличии.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 21.03.2017 в 13:19.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
