Старый 21.03.2017, 08:03   #1
Bmw3
Bmw3 Нейтральная репутация
Газуешь глохнет
Всем привет. Проблема такая , заводишь машину , машина набирает 1800 обороты и так держит , потихоньку газуешь все нормально , если резко газовать машина глохнет. Поменял дмрв и датчик дросельной заслонки , все патрубки поменял воздушной системы от дмрв и дальше, свечи поменял , и ничего не изменилось . Померил давление в рампе , манометр показал 2.4 при 1800 оборотах, когда глушишь сразу падает до 1. Глушил патрубок во втором баке куда сливается бензин , завожу давление подымается до 2.8 . двигатель м50б20. Насос стоит от ваз2110 ( старый хозяин заколхозил)
Bmw3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 08:50   #2
Давление 3, вроде, должно быть.
С таким давлением распыл топлива из форсунки плохой наверное.
Старый 21.03.2017, 08:57   #3
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
бензонасос, или забитый фильтр топлива
Старый 22.03.2017, 04:18   #4
Bmw3
Вчера подкоючил насос напрямую от насоса(возле бака) 2,5 набирает и все. Еще есть вопрос как можно проверить регулятор холостого хода, я думаю он умер, снял с него один патрубок и заводили машину там планка не до конца закрывается и назад уходит. Как его проверить можно?
Старый 22.03.2017, 04:47   #5
azateikin
Сообщение от Bmw3 Посмотреть сообщение
для начала промой его очистителем карба или другой химией. полумесяц внутри него,должен свободно ходить на оси ,без заеданий.
Старый 22.03.2017, 08:06   #6
Вес репутации: 160
Bmw3,
на заведенном авто сдергиваешь с КХХ разъем питания, обороты должны подняться 1200-1500 и работать ровно.
Добавлено через 59 секунд
это нормально, заслонка всегда чуть приоткрыта, а уже после завода мозг её двигает, поддерживая ХХ
Старый 22.03.2017, 08:16   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
твоя проблема вот в чем
сделай по человечески без кроилова
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.03.2017, 08:24   #8
Вес репутации: 160
не надо такой категоричности, я пару лет на М40 ездил на насосе ВДО от ваз/газ и вот уже три года продолжаю ездить на нем же, только уже на М44.
Принцип работы насосов одинаков
Старый 22.03.2017, 08:35   #9
Kord
Аватар для Kord
ну ты же сам прекрастно понимаешь что многие проблемы от подобного колхозинга
у тебя например прокатило у другого нет)
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.03.2017, 09:44   #10
Вес репутации: 160
Kord, я понимаю только это
и с установкой проблем нет, т.к. внешне насосы тоже одинаковы, даже фишка для подключения.
главное производительность, а её хватает для данных двигателей.
Старый 22.03.2017, 20:04   #11
Bmw3
Насос поменял измений нету. Из рхх один патрубок вытащил ( который идет на дмрв гофру) завел машину заслонка не закрылась а полностью открыта , промыл его все также, я смотрел видео когда заводиш заслонка закрывается и когда газуешь она чуть открывается . я думаю может он умер только вот опять куплю вдруг не он .как узнать точно он или нет.
Старый 22.03.2017, 20:46   #12
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Насос поменял
сколько давит?
Старый 24.03.2017, 13:06   #13
Bmw3
Давление в рампе 3, глушишь так и стоит не падает
Старый 24.03.2017, 13:12   #14
Вес репутации: 160
Bmw3, это хорошо
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
