Свап M52B25 на M52B28TU
Доброго времени суток знатоки E36. Есть трешка с M52B25, есть желание заменить мотор на M52B28TU(хотелось сначала на просто B28, но хочется без никасила). Подскажите плиз, что предется еще менять, двигатель будет с навесным, но без блока управления. Что придется еще менять, чтобы ехала на всю мощность?
Покупаешь коленвал с поршнями от м54б30 и ставишь в свой мотор. Будет дешевле и веселее. Иначе с мотором всю проводку, с мозгами, педалью газа, впуском ставить. Поддон переваривать еще.
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Купи м52в28 с номером блока 143(первые 3 цифры ). и будет тебе однованосный гильзованый мотор. и голову живать не придется
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
Купи с яппи простой м52 с пробегом до 100. Он будет как новый. На твой век хватит.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Что именно с ним не так?
Со временем все портится. Можно же не заправляться где попало?
Поставить 52ту и запустить "на всю мощность" надо постараться, а те кто делал не особо словоохотливы
![]() Добавлено через 3 минуты Вскрытие покажет
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
у меня 350 на приборке, пока тянет ))
Compact 323ti |
#16 | |
#17 |
ну значит договорись чтоб он притащил тебе его. или жди когда машина приедет предварительно оплатив. мотор так как Сид не работает по броне.
советую подождать и купить япономотор. так как м52ту или м54 это проблема с подключением и сращивание 2моторных кос.
#18 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40 ![]() |
Парни, я ставил м52б28ту в е30. Все ставится, тут вопрос в том, что хочет от авто ТС. Потому как поставив 52ту после м42 (чипованного) я был разочарован. м42 - "подрыв" после 4500, а 52ту тухнет после 5к. изначально хотел м54, но в 42-м улетела в цилиндры ДИСА и пришлось менять "внепланово", а в продаже м54 не нашлось. Сращивать проводку да, надо, но возвращаемся к первому вопросу - чего желает ТС от авто..
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
#19 |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
От левого бухла даже мы сами портимся,нето что машина.Добавлено через 3 минуты у самого пробег почти 340,000км.Едет не спорю,но походу он превратился в 2-х тактный мотор.Работает исключительно на бензо-маслянной смеси .Добавлено через 35 секунд готовлю блок м50 ,заменю на свой. Добавлено через 16 секунд так я думаю проще от никасила уйти.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#20 |
чем вам так никасил то не угодил? нормальные блоки нормальные моторы. это же не Алюсил который реально осыпается. скоко видел блоков никасиловых с пробегом 350+ и там ступенькой и не пахло.
#21 |
В общем решил брать такой же M52B25 с минимальным пробегом и ставить туда шатуны с коленвалом от M52B28. Вопрос такой, а коленвал и шатуны с поршнями подойдут от M52 TUB28?
#22 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80 ![]() ![]() |
#23 |
И еще вопрос ребят, если в M52B25 поставить впускной коллектор от M50 и форсунки от M52b28, прирост будет значительный? так же можно еще прошивку от B28 поставить. Или разумнее просто коллектор впускной от M50 поставить?
#24 |
впуск от м50,значит рампа от м50,значит подачу бенза переделывать ,много мелочей.
#25 | |
форсы на 2,5 ни к чему от 2,8
