Старый 29.03.2017, 20:58   #1
13doll
Автомобиль: compact 1997
13doll Нейтральная репутация
2000 об m43b16
Здравствуйте.
Подскажите кто сталкивался... Двигатель стал держать 2000 об. и не падают. Дмрв так понимаю работает не корректно как возможно и лямда потому что, дикий расход, засерает свечи и работает мотор не устойчиво. В дмрв уже накручино видать. Но в один момент обороты на работающем двигатели резко поднялись и не падают. До этого момента такого не было.
Много чего проверил, уже не знаю куда еще лезть.
13doll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 07:22   #2
Вес репутации: 160
13doll, КХХ
Старый 30.03.2017, 13:19   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
ALEX_2568, а ДПДЗ не?
Старый 30.03.2017, 13:24   #4
Вес репутации: 160
dimm31rus, как я только не баловался с ДПДЗ, выше 1200-1300 им обороты не поднять
Старый 30.03.2017, 19:17   #5
13doll
dimm31rus, неээ Alexx прав. Да и кхх тоже прочищал, проверял. и подсосы всякие и т.п. уже на мозги грешу...
Старый 31.03.2017, 07:21   #6
Вес репутации: 160
13doll, мозг, это последнее дело, попробуй отключить, на работающем движке, разъём с КХХ.
Поясню, КХХ в нормальном состоянии чуть приоткрыт, это примерно 1200-1500 об, при работе им управляет мозг, открывает/закрывает, т.е. при отключении, он должен принять чуть приоткрытое состояние, если при отключении ничего не изменится, то 99% что КХХ.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от 13doll Посмотреть сообщение
кхх тоже прочищал
прочистка не всегда помогает
Старый 31.03.2017, 12:06   #7
13doll
ALEX_2568,
проверял.
Старый 31.03.2017, 12:51   #8
Вес репутации: 160
13doll, и.....что было при отключении?
Старый 31.03.2017, 15:53   #9
13doll
повышение оборотов, при замене на др те же признаки.
Старый 31.03.2017, 16:18   #10
Вес репутации: 160
13doll, ещё, как вариант, осмотри дроссель и тросик газа, часто бывает, что тросик газа застревает, или дроссель забился всякой гадостью и не до конца закрывается
Старый 31.03.2017, 21:49   #11
13doll
кароч хз че было. Все что можно было еще раз снял попроверял, почистил, проверил, собрал. Теперь все норм. Ну как норм обороты хх стабилизировались. Теперь ищу на замену дмрв, лямбду...
И еще вопрос, как ведет себя мотор при не работающем клапане картерных газов? Вроде так называется этот кругляш.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
