Старый 30.03.2017, 13:42   #1
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Question не работает звуковой сигнал!
то есть то нет сигнала на руле, руль с подушкой, народ говорит это кольцо стопудов и надо менять, на екзисте нету, в местных магазах тоже нету, вот номер 32341162111. Или можно без замены реанимировать это дело? З.Ы. я в электрике не особо шарю.
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 13:57   #2
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
Elias, это одна из болячек которая проявляется с возрастом авто. Было то же самое. На самом деле ни чего страшного. Шлейф в контактном кольце переломился.
Снимаешь руль, на нем контактное кольцо. Разбираешь его, внутри намотан шлейф. Ну собственно смотришь место изгиба там как обычно этот обрыв и есть. Зачищаешь эти места и припаиваешь друг к другу, чутка в нахлест. Я так и сделал. под рукой был скотч, им еще сверху залепил и все. Всё бибикает )
Вроде даже фоты делал на старый телефон, года 2 назад. Если найду фотки, то скину.
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 14:25   #3
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Почини или бу возьми рабочий, они не дорого стоят.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 14:58   #4
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Есть кольцо на рестайл с подушкой.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 19:05   #5
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
Для начала
замкнуть реле (минус подать на катушку) и должно заработать, если же нет все же сигнала, проверить плюс, реле.
Старый 30.03.2017, 19:59   #6
volly
Аватар для volly
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
volly Репутация средняяvolly Репутация средняя
а ты проверил под капотом, провода на месте все у сигнала?не окислились? предохранители смотрел?
volly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 14:24   #7
Elias
Аватар для Elias
всем спасибо ребят за советы! С электриком сняли руль, сняли контактное кольцо, осмотрели шлейф, перетерт внутри у соединения, прозвонили, так и есть, сигнал то идет то нет. Отрезал, припаял, собрал на место. Все работает. Всю дорогу назад сигналил от радости
SpyLOG
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
