![]() Регистрация: 04.04.2017
Стартер мотора 1,8 1997 год.
Всем привет. Вообщем начну по порядку. Живу в Германии купил за копейки у чурки кабриолет.( рассчитывал на проблемы ) Е36 1997 год. 1,8 бензин. Проблема началась с заводкой, стартер не схватывал с первого раза поворота ключа зажигания( через раз была такая проблема). На второй день езды слетел патрубок верхний и вышел весть тосол( ок это исправил ). И на четвёртый день машина перестала заводиться на горячую, как только остывала заводилась без проблем до полного прогревапотом снова.(все признаки и звука того что стартер крутит в холостую не выкидывает втягивающий) Прошло ещё пару дней и машина перестала заводиться вообще( таже история мотор стартера крутит , втягивающий умер). Поменяли с товарищем разных фирм 2 стартера ( один бошевскиц второй уже не помню). Проверяем подачу тока лампочкой ток поступает на три провода( 1постоянный Толстый. 2 гайка на десять ( ток приходит во время повтора зажигания. 3 гайка на восемь. ( ток так же приходит при повороте ключа зажигания). МОЙ МОЗГ СЛОМАН. Помогите люди добрые.
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Заранее изменяюсь за грамматику писал через телефон, жена спалила ноут. Добавлено через 15 минут Стартеры проверяли на прямую, не подключая 3 третью клемму все сробатывает и мотор и втягивающий выкидывает. |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Michael13, смотри провод от замка до стартера, желто-черный, он приходит на "гайку на 10" и как раз подаёт + на стартер в момент запуска
рыдван ![]() |
#3 | |
Ещё такой вопрос- этот провод идёт на прямую к стартера или он проходит через рэле? Последний раз редактировалось Michael13; 05.04.2017 в 11:40. |
Michael13, контролька-не показатель, лампочка и от 10в будет светиться
![]() если авто без ЕВС и на МКПП то напрямую, если с ЕВС то через блок ЕВС, там внутри реле, если на АКПП, то через реле.
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 27.02.2016
Автомобиль: E46
Лампочка-то может гореть и при 8 вольтах на проводе, а вот стартер фиг будет работать. Тестером его, тестером...
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
Michael13, массу на моторе проверял?
Michael13, да, dimm31rus, дело говорит, проверь массу от лонжерона к движку, она с права по ходу движения, провод прикручен к лонжерону и к лапе движка. Лучше поменяй его, тоже была с ним проблема, на вид целый был. Открути, зачисть контактные площадки и прикрути.
рыдван ![]() |
