Автомобиль: Е46 coupe m50b30
Кто катает на строение м50б30 , подскажите
Мужики подскажите, у меня е46 купе, собрал строкер на 3.0 на поршня тойота, все работает хорошо, проехал после капиталим 3 т км, но меня смущает расход топлива, 20 литров и это в спокойном режиме даже очень спокойном, прошивка от турбоштейна. У кого какой расход?
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Борщ, должен быть около 12-14 на палке при вменяемой езде
Live slow, die old |
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
У меня строкер 2.9 с безлямдовой прошивкой и чипом. 18-20 л КПП автомат.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
#4 | |
А ты как смотришь, по среднему расходу или по экономометру, просто по экономометру у меня расход при 60 км/ч - 10 литров по городу, а по трассе 100 км/ч - 6-7 литров, а средний по городу получается около 15 литров. И я не знаю почему, но когда наваливаешь на обычном движке БМВ (даже на строкере) расход не реально вырастает, на глазах уровень падает, а когда на М-ке наваливаешь, она наоборот экономичнее становится, мистика
Последний раз редактировалось askarikt; 06.04.2017 в 08:25. |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 38 ![]() |
Катал 3.2 с валами ... По трассе 9-11 , город 10-14
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
У меня строкер на кшм от м52б28 , а расход заиеряю так залил 25л и катаю до лампочки короче на 25л проезжаю 150 км, и реально тошню , я сам понимаю что это много, свечи выкручивал чистенько все не богатит, а в машине Заменил реально все! В моторе все новое кроме блока и Гбц, по топливной тоже самое носос, фильтр, регулятор, форсунки на стенде проверял льют идеально, кстати форсунки тоже от б28
Motya, у тебя форсы розовые, а надо зеленые.
Если есть желание разобраться, то лучшим вариантом будет измерить уровень кислорода с помощью внешней лямбды, свечи это лишь косвенный показатель.
Pover, я ставил розовые, они льют. И на низах у них идет провал, по крайне мере у меня так было. И на 2.8 у них рейка другой системы и клапан обратки другого давления.
розовые форсунки нужны на 2.8 - 3.0 , на 3.2 давление в рейке по хорошему надо 3.7 , давление в рейки что и там и там одинаковое 3.5 бара , 3 бара на 2.0 и рейки одинаковые , м 50 на шлангах , м52 на быстросъемах вот и вся разница . если грм собран нормально и все датчики работают исправно , то ничего там не льет и не проваливается . я на своем 3.2 расхода в 17 литров ни разу не видел , уж как я только просрацо не давал , а когда подруга ездила на ней то расход по трассе был 8 литров . смотрите датчики и на диагностике нужно смотреть что они кажут , датчик ошибку не выдает , но показывает кривых попугаев
Добавлено через 1 минуту да , зеленые эти форсунки , которые с 2.5 , он однозначно не подойдут для 3.0
Да форсы розовые и прошивка под них, диагностику делал на простом сканере, вольтаж дмрв норм, лямбда тоже скачет как и положено, грм выставлял у человека по градусам, короче он из тап крутил вертел, человек занимается тюнингом и шарит короче, кстати у меня стоит два выпускных вала от безваноса
Добавлено через 1 минуту Я чего и спросил, может думаю это норма так как мотор кастомный, но вижу у вас тут у всех вменяемый расход Последний раз редактировалось Motya; 06.04.2017 в 15:08. |
на расход влияют как миниму 4 датчика . найди у кого есть широкополоска и все поймешь.....вообще топливо дается на количество воздуха . сначала у тебя дмрв смотрит сколько воздуха вошло , через некоторое время лямбда нухает и регулирует смесь , вспомогательные датчики в подмоге скажем так . например если у тебя д.т.о.ж кажет что мотор все время холодный , то да , расход будет большой...
Датчики температуры тоже новые, и показывают как положено, что выпускного воздуха что на мозги
Добавлено через 2 минуты Короче надо сделать диагностику Disом, посмотреть сколько килограмм воздуха на холостых, если правильно помню должно быть около 14кг верно? |
#15 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Точно?! По 8,8 ? Зачем?
#16 |
Он тоже но так давно с этим боролся
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=508
#17 |
Ой ошибся два впускных вала
Добавлено через 43 секунды Прошел по ссылке но там особо нет ничего, кто вкусе чем кончилось? |
#18 |
Motya, у него была отдельная тема по этому поводу, или в лс ему чиркани.
П.с. Вроде зеленые форсы поставил Добавлено через 3 минуты http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305193
#20 |
Короче из всего прочитанного я понял что расход должен быть в районе 13-15 литров при обычной езде, блин может валы стоковые поставить и по приспособе в родном положении
#21 |
У меня на 2,8 показывает расход воздуха 10 кг. Ты так и не ответил как машина в общем едет, в смысле динамика хорошая или ты ещё не наваливал. Просто если ты валы поставили широко фазные и с хорошим перекрытием, то из-за этого на низких оборотах часть смеси обратно во впуск выдавливает, как следствие мощность не много падает и что бы компенсировать это, тебе приходится "сильнее" давить на газ и тоже самое при прогреве, только там компьютер этим занимается и как итог расход топлива увеличивается. При этом приятное, то что машина на верхах должна очень достойно ехать, по этому я тебя и спрашивал.
#22 |
Ну уже наваливал, скажу так машина едет, но блин мне кажется не так как должна на этом конфиге, заезжал с алтезой 200 сил которая, да я уехал но не сказал бы что бодро, тоже самое и с цирком тайп р у них обоих по 200 сил
#23 |
ставь валы в сток метки и капай электрику , не должна она столько есть , смесь в норму приведешь , поедет еще лучше
