Старый 07.04.2017, 11:02   #1
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сказал(а) спасибо: 31
CtFelix Нейтральная репутация
Металический треск на оборотах 1800-2100 M52
Добрый день!
Собственно проблема следующая, появился металический трес в районе передней крышки, где цепи и ванос.
Шум появляется на 1800 оборотах и пропадает на 2100, шум есть при холодном старте и на горячем двигателе, масло ещё не прошло 3000км
Записал видео где хорошо слышно этот треск, подскажите в чём может быть проблема и насколько это критично??
С уважением Михаил!
E36 325i sedan M52 АКПП 1995
Последний раз редактировалось CtFelix; 07.04.2017 в 12:00.
CtFelix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 11:16   #2
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
Сообщение от CtFelix Посмотреть сообщение
Добрый день!
С уважением Михаил!
Михаил похоже на ванос, у меня тоже самое.
Замена или ремонт.
Старый 07.04.2017, 21:40   #3
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
а мне кажется цепка лупит
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.04.2017, 18:52   #4
CtFelix
Аватар для CtFelix
Проехал по нескольким БМВ сервисам, говорят что ванос, я тоже на него грешу, так как иногда машина едет так, будто её за хвост держат, даш под хвост до 5000-6000 и сразу становится бодрячком.
Если бы была цепь, мне кажется её было бы слышно на любых оборотах, а этот стрекот живёт в диапозоне 1800-2100.
Старый 09.04.2017, 23:50   #5
Kord
Аватар для Kord
не обезательно у меня цепь бомбила на 2000-2500.
Ванос тоже так может делать и он скорее всего стучит. но советую менять грм весь. чтоб было четко. у тебя по любому цепи растянуты если ты не менял грм
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.04.2017, 20:14   #6
CtFelix
Аватар для CtFelix
Отпишусь по ремонту, сняли ванос, начали смотреть, на нём был заметный, но не сильный люфт у штока, отдал к токорям, его ратсочили, убрали выработку, выставили засоры, заменили прокладку и теперь двигатель работает ровно, без лишнего шума на любых оборотах.
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
