Старый 16.04.2017, 01:07   #1
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Иногде не заводится, не крутит вообще - в какую сторону копать?
Сразу скажу - аналогичные темы смотрел. Там немного другие признаки у людей
Предыстория:
Когда тапку в пол, особенно с места иногда в двигателе начинаются пропуски в зажигании. Чаще всего это был 5 цилиндр. Останавливаешься — машину колбасит. Заглушил, завёл — всё прошло. Неприятно.
Пару дней назад стал замечать что для того, чтобы завести ключик необходимо дерхать не как раньше полсекунды, а пару секунд… неспроста…
Теперь сегодняшняя история:
Поехал настроить фары по ГОСТу. По пути педаль в пол, опять колбасит. Остановился, заглушил — завёл прошло. На улице +2, в боксе около +15. Заехал, заглушил — всё отлично настроилось, светит как надо и куда надо. Стоял у авто. Включено было зажигание, горели фары. Настройщик говорит "сейчас выгоню за ворота". Поворачивает ключ — тишина. Несколько попыток — тишина. Такое уже было, особенно когда у магазина остановишься, заглушил, сигналку ткнул, пришёл обратно, снял с сигналки — тишина. Обычно или минусовую клему скину — сразу поможет. Или подождать пару минут.
В общем вытолкали машину. Скидывал клему — тишина. На сигналку не ставил — повлиять не могла. Считал ошибки
Всё стандартно: 5 цилиндр, 1-2 неожиданно новые в этом списке, ошибка 1396 — опять и 156 ошибка непонятно почему — лямбды удалены програмно послекатовые (физически на месте)…
Скидываю ошибки — ключ на старт. Тишина. Поплясал вокруг автомобиля минут 10 ещё, фары протёр - завелась
Внимание, вопрос(ы):
У кого какие идеи по всей этой истории — куда копать? Диагноз: рабочая, прогретая машина глушится, сигналка не трогается — не заводится вообще, даже стартер не крутит + известны коды ошибок.
Так же хочется разобраться почему при педали в пол, особенно с места начинаются пропуски в зажигании?
Старый 16.04.2017, 01:19   #2
Я подпишусь, чтобы прочитать рецепт избавления от неприятности.
Старый 16.04.2017, 01:36   #3
Vladimir P.
Kirillka, есть у меня 1 идея, но пока подожду мнений..
Старый 16.04.2017, 02:09   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
какая система зажигания ?.....и этА ...воспользуйся норм диагнозой ,а не eml 327
Старый 16.04.2017, 08:10   #5
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Vladimir P., по поводу не крутит.я обратил бы внимание на щетки стартера.
Особенно на минусовые.
У меня даже не щелкало втягивающее изза щеток минусовых.
жги резину,а не свою душу
Старый 16.04.2017, 08:23   #6
Vladimir P.
АРЧИ, обычная для m3 америки.
iluxa, пока стартер отложим на потом. Не может же быт что при полностью статичном авто они то отваливались, то опять оживали
Старый 16.04.2017, 08:33   #7
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104
Может - температурные расширения и положение щётки повлияют.
Старый 16.04.2017, 08:42   #8
iluxa
Аватар для iluxa
Даже может быть от степени заряжености акума такое быть.
Старый 16.04.2017, 08:48   #9
У мну были пропуски из-та того, что питание катушек (мотор M60) периодически пропадало.
Старый 16.04.2017, 09:10   #10
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Привет. Смотри клеммы стартера. Особенно сигнальную. После зимних коктелей там бывает мох. На сигнальную клемму подцепи провод чтоб до плюсовой клеммы аккомы дотягивался. Если при появлении проблемы провод на плюс и стартер оживет то дело не в щетках. Зажигание не забудь включить. У мня на обеих машинах резервный запуск стартера сделан. Минуя все блоки и замки. Это чтоб до места ремонта своим ходом добраться, у меня АКПП. С толкоча не дернуть.
Старый 16.04.2017, 10:24   #11
Vladimir P.
Vityok, и в чем была проблема?
Может конечно тут не одна проблема, а 2, но стартер я никак не могу связать с пропусками зажигания под нагрузкой, а вот ошибку 1396 можно..это ошибка датчика коленвала. Сегодня на холодную около 2 секунд крутил стартером, доехал до места, заглушил, завел с полоборота.... Да и вчера приехал к сервису, щаглушил, узнал что к чему, минут через 5 завелась, заехала, а обратно уже тишина через те де минут 5..
Акум после зимы новый и свежий стоит. Ток при простое около 12.4в. да и вообще самое сложное это проявить данную неисправность в сервисе с диагностикой..как назло будет идеально заводиться
Старый 16.04.2017, 14:09   #12
Vladimir P.
Когда не крутит стартер ситуация 1 в 1 когда болванку ключа без чипа вставляю....
Старый 16.04.2017, 19:07   #13
Vladimir P.
на драйве говорят что были проблемы 1 в 1 с заводом - контактная группа зажигания помирает. Номер 3. было у кого?
Старый 18.04.2017, 12:14   #14
Вес репутации: 157
Vladimir P.,
было такое из-за плохой массы от лонжерона к лапе движка.
было подозрение на это, поставил разгрузочное реле, после этого, даже стартер как то бодрее стал крутить
Старый 18.04.2017, 12:49   #15
ммм... с контактной группой были такие глюки, подай + в колодку х20 на чёрножелтый и узнаешь, ещё может наевернуться реле в блоке евс... и я так понимаю мы говорим про мотор м43?
Старый 18.04.2017, 18:46   #16
Vladimir P.
ALEX_2568, разгрузочное реле куда? и что оно делало? Если 3 положение ключа в норме, то стартер заводит авто с полоборота на горячую...холодную пару секунд крутить..думаю датчик колена поправит всё это. Про массу..думаю не оно. Проводка подкапотная не трогалась так глубоко (только + визуально смотрел у предохранителей и мозговые). Снимал - с акб и получается вращал ключ туда-сюда...видимо и появился контакт в колонке рулевой + я так понимаю вся эта фишка может быть или с обломаными контактами и тогда уже точно как повезёт с заводом. Если до устранение ещё раз возникнет такое - сниму подрулевой кожех и пошатаю контакты.
eternal life, я же писал м3 юса (с52). Вообще в ближайшие дни надеюсь разжиться данным контактом и забыть про это как страшный сон
Добавлено через 7 минут
Вообще была интересная история когда дооснащал туринг проводкой от туринга Подрулевой переклюк управления омывателем (включая задний) нашёл на разборке. С виду целый и без окисления. Поставили, а он только в 3 режиме дворник основной крутит (в любом положении) и без вообще вариантов каких либо. Прозвонили - не звонятся остальные позиции и почему все позиции = 1 так же непонятно. На ебее вырубил за 1 евро + 15 доставки такой же переклюк. Поставил - всё идеально...а до поиска проблемы у меня осели 3 блока вива лоу с разными номерами))
Старый 19.04.2017, 07:38   #17
Вес репутации: 157
Vladimir P., разгрузочное реле на стартер. т.е. с завода, желто\черный провод, отвечающий за запуск стартера, коммутируется контактной группой замка, а я сделал так, что контактная группа включает реле, а реле, в свою очередь, включает стартер, нагрузка на контактную группу минимальна
Старый 19.04.2017, 22:01   #18
Vladimir P.
В общем всем спасибо за ваши мнения
Заметил такое - руль в блок поставил, вышел из авто и обратно завожу - тишина. Разок снизу по колонке стукнул - всё норм. Думаю понятно что контакты на 99%. 1% оставим на совпадение
Как поменяю датчик колена и группу - сообщу результат тут. Для потомков, так сказать..
Старый 22.04.2017, 19:13   #19
Vladimir P.
Поменял. Проехал порядка 100 км с глушением и заводами - полёт нормальный.
Может проблема была в этом?
или этом?
Старый 23.04.2017, 07:21   #20
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Видимо до этого устанавливали сигнализацию и в этом месте разрывали цепь стартера для блокировки, ни один угонщик после этого не сможет восстановить цепь и просто с горя пойдёт и сдастся ментам
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 19:46   #21
Vladimir P.
Всё выяснилось:
1) Не завод - плохой контакт реле блока сигнализации. То появлялся, то пропадал - найден методом тыка. Исправлено - 2 месяца. Полёт нормальный.
2) Долго крутить приходилось - навернулся обратный клапан бензонасоса. Замена насоса и давление в рампе остаётся после выключения зажигания
3) Пропуски зажигания. В поиске этого я поменял в моторе много резиночек и прокладочек, попутно обслужил ванос + настроили грм по меткам (было сдвинуто на 1 зуб). Почистил форсунки, поменял все старые трубочки вакуумные... ну на последок перешёл с 95 на 98 бензин - вроде вылечилось, но продолжаю наблюдать.
Про бенз отдельная история - на приборке была наклейка что нельзя использовать бенз ниже 95... ну и изучив вопрос по АМЕРИКАНСКОМУ 95 вычитал что его октановое число ровняется нашему 98
Старый 29.11.2022, 09:06   #22
Vladimir P.
Ах, да... вы офигеете почему были пропуски
https://www.drive2.ru/l/516212189099460146/
Старый 29.11.2022, 10:37   #23
Vladimir P., давненько не заходил сюда))
Старый 29.11.2022, 13:49   #24
Vladimir P.
Maxximka, да переодически, в основном в барахолочку глянуть что есть
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
