Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 03.05.2017, 15:23   #1
Litoy
Аватар для Litoy
Автомобиль: E39 523I MT
Litoy Нейтральная репутация
Серво рейка или не серво,вот в чем вопрос!
Всем привет! Руки качать надоело,полез искать причину почему порою руль крутиться нормаль(туговато,но терпимо)а порою встанет и не идет совсем,потом дальше крутится,думал воздух в системе и прочие дела,поменял масло,прокачал,по началу нормально,потом опять посреди оборота упирается-стоит-провернулось! думаю ну где то опять походу воздух хапнула,залажу в яму дабы все там подтянуть,и случайно замечаю,что на рейке есть одинокая,пустая фишка,думаю "о как,а зачем ты тут?". Оказалось рейка с сервоприводом,а проводка то к ней не вижу Как быть в моём случае,качать руки дальше или искать новую рейку? Или может можно проводок как то сделать для сервопривода?
пс. как я понял,у меня должна стоять простая рейка,исходя из того что нет фишки ну и по вину про сервотроник ни слова. или я в шары люблюсь. WBADM31020GR16351
Litoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 19:14   #2
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Как вариант просто подходит время насосу гура, вот он и клинит, рейка что серво что без таких проблем не доставляет. Надеюсь детских вопросов "почему вдруг такая рейка у меня?" не будет?
Удачи в поиске подопытного насоса (проверишь расскажешь))))
всё движется по кругу....
Старый 04.05.2017, 08:24   #3
Litoy
Аватар для Litoy
Насос я думаю всегда бы себя так вел,а это происходит периодически!
Читал где то про сервотроник,мол если ему ...стец,то толи перепускной клапан,то ли чего там,короче блокирует масло,и по этому может подклинивать!
Поставлю вопрос иначе,если на исправной машине,снять фишку с сервотроника,что изменится? просто руль тяжелее станет?
Старый 11.09.2017, 21:29   #4
Litoy
Аватар для Litoy
И так лето отъездил нормально,без подклинивания,только стало холодать,+10'\0'
Стало опять клинить руль,как только завел машину на холодную руль вообще на месте не повернуть.
Старый 11.09.2017, 21:39   #5
Вес репутации: 411
На 523 был сервак?
Старый 16.09.2017, 11:21   #6
Litoy
Аватар для Litoy
На 523 был сервак?
Ну получается так,или тупо рейка стоит не от 523. на рейке разъем есть,а вот провода с фишкой я не обнаружил! нужно посмотреть наличие блока за бардачком
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
