Старый 06.05.2017, 12:31   #1
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
Глохнет на холодную
Было все хорошо. Но тут началось. На холодную утром, запускается и сразу глохнет. Практически до бесконечности.
Но стоить надавить слегка педаль газа, сразу стрелка встает на хх и все работает отлично. В чем может быть проблема?
Насос?
м52б28 акпп
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 20:25   #2
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Внимательно тут почитай http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=200615
а если вкратце ,то у меня был подсос воздуха под впускным коллектором. Меняешь прокладку и все тип топ
BMW 328i E36 M52B28 1997
Последний раз редактировалось danils; 21.05.2017 в 10:08.
danils вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 16:25   #3
Farik
Аватар для Farik
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
визуально как то определить?
Старый 29.05.2017, 16:33   #4
danils
Аватар для danils
Farik, Визуально - сомневаюсь... В моей теме описано , что я делал что бы решить проблему. В итоге уже и не помню , по моему на каком то форуме вычитал , что у чела на е39 была подобная проблема и он решил ее заменой прокладок под впуск. Ну мне ничего не оставалось , как проделать то же самое.. В общем после замены все решилось.
Добавлено через 27 секунд
там работы на 30 минут
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 17:02   #5
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
Купить Эфир в баллонах(а ля "Быстрый старт"). Если при пшикании в места вероятного подсоса меняется характер работы мотора, значит таки подсос.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 17:05   #6
danils
Аватар для danils
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Интересно было бы на это глянуть.
Старый 29.05.2017, 20:11   #7
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
бурбулятор какой-нибудь разожги под капотом, да дыма чтобы побольше, должно быть видно куда дым засасывает (диагностика дымогенератором)
Старый 29.05.2017, 20:59   #8
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
товарища вейпера пригласи
Старый 30.05.2017, 07:17   #9
Вес репутации: 160
а что тут глядеть? бери и пшикай, так многие делают, движок всосет эфир и обороты подпрыгнут
Добавлено через 25 секунд
chaos, Оффтоп
Старый 09.07.2017, 21:16   #10
Farik
Аватар для Farik
Из-за квкг может быть?
Старый 10.07.2017, 20:16   #11
danils
Аватар для danils
Да
Старый 10.09.2017, 09:05   #12
Farik
Аватар для Farik
квкг м52б28
Всем привет.
Решил менять квкг.
Купил Meyle.
Поставил.
Пару дней было все в норме, почти.
Но после все вернулось, и стало хуже. Появились одновременно: расход масла, дымит, запах, свист от квкг на холодную. И впуской коллектор внутри весь в масле. И еще при открытии маслозаливной крышки начинает засасывать и мотор колбасит, не глохнет.
Ну думал наверное мембрана порвалась на новом клапане.
Вчера снял его. Вскрыл. Целая мембрана. Трубки все чистые и целые.
Мембрана плотно прижата к своей крышке.
Думаю может мембрана дубовая? Заменить только ее. Так как есть отдельно hermann и от vanos-bmw.
Или же ставить оригинал квкг.
Кто что поскажет?
Старый 10.09.2017, 12:20   #13
Подсос может где ещё.
У меня именно на холодную, когда клапан порвался, не держало обороты. Но порваться может не только клапан.
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
