Старый 09.05.2017, 02:31   #1
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40
nikita-E36 Нейтральная репутация
Не прокачивает топливный насос
Всем привет. М50В25 ванос бош 413. При включении зажигания, насос не прокачивает, качает только когда заводишь .( С мозга не идёт на реле управление, идёт только когда начинаешь заводить ) снимаю дпкв , подношу к металлу, так сказать колебательными движение, насос срабатывает. Иногда , когда зажигание включаешь , насос прокачивает, редко. Мотор работает хорошо , заводится с пол оборота....
Предистория- изначально на машине стоял АКПП, ее выкинули, проводку вырезали, все гуд 5 лет. Потом поставил Вемс , проводку моторную немного переделал, что идёт к предам и в салон , не трогал, вроде бы, но не помню))) потом Вемс продал с немного переделанной проводкой , купил тут на форуме мозги и проводку с одной машины. Проводка под АКПП , вырезал. От мозга мотора осталось 5 концов , не помню, но в первом случае, оставалась пару концов . Может она рнстайл? Или пофиг ? Или я что то лишнее отрезал ?))) Так то вроде все работает , реагирует на все датчики
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
