Автомобиль: BMW 316i m43b16 седан 1997 г.в.
не разобраться
в общем так, пытались угнать машину выломали личинку замка зажигания, теперь когда пытаюсь машину завести бензонасос не начинает качать. Вчера снял бензонасос, проверил, всё работает как надо. Получается проблема в ключе? ключ с чипом. завожу через контактную группу отверткой
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
ключ вставь в замок, там на замке стоит катушка которая видит ключ и заводи отверткой.
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно и приемное кольцо иммобилайзера повредили, когда замок курочили, проверь, а то и с ключом не заведешь.
bmw318ti |
#6 | |
Добавлено через 54 секунды Тоже об этом подумал, верхний кожух кольца сняли, на вид ничего не повреждено |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сига была в машине? она питание бенза вырубала? пройди по проводам сигналки, ее могли отрезать или повредить.(ну если танцы с ключом не помогут)
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
если стартер крутит значит евс работат.
Автомобиль: ХОМЯК
Тогда для чистоты эксперимента отсоедини питание бенза и подай на насос напрямую два провода от АКБ
#15 |
Ключ один?( вдруг совпало , и слетел код) Кольцо прозвонить можно, целое или нет, чтоб зря не гадать.
bmw318ti |
#17 |
нужно проверить цепь на кольце, там два провода, между ними должно быть сопротивление.
#19 |
замкни реле безонасоса он должен качать если все норм с ним и проводкой.
#20 |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Ребят извините если есть такая тема, просто искал и не нашел!!!
при езде бывает все хорошо, но бывает на плохой дороге проедешь, либо попадешь в яму правым колесом, либо просто медленно по кокам проедешь, то после них начинает что то чиркать (стучать как будто) справа спереди...если нажать чуть чуть на тормоз то чирканье пропадает, либо рулем влево, вправо то пропадает на поворотах иногда.......Колодки заменил в начале весны, было все хорошо, а тут бац и после кочек начинает чиркать (стучать). Снимал колесо, думал защита тормозного диска, но нет!!! на яме качал машину со всех сил, никаких стуков!! что может быть, куда копать? может кто-то сталкивался! |
#24 | |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 38 ![]() |
Orland,
![]() Добавлено через 1 минуту Gorda007, защита есть? Пластик проверил рядом с колёсами? Брызговики? |
