Старый 28.06.2017, 19:14   #1
Andrew 316
Не включается вентилятор после СВАП
Приветствую уважаемые соклубники! Начну по порядку:
Авто, компакт Е36 МКПП декабрь 1997 переживший моторы М43 и М44, имевший штатную систему охлаждения радиаторов кондиционера и двигателя при помощи двухскоростного электровентилятора.
В авто был установлен мотор М50В25ванос (03.1995г/в), ранее стоял на Е34. Коса моторная от Е36 без переделок, ДМЕ от Е34 (серая наклейка).
Для перспективы запуска кондиционера был приобретен ДМЕ от Е36 с красной наклейкой. Установлен электровентилятор перед радиатором. Систему кондиционера пока что не заправлял.
- по мере прогрева на ДМЕ от Е36 при температуре за бортом +35, электровентилятор так и не желает включаться ни на какую скорость.
На М44 системы кондиционирования и охлаждения работали, т.е. датчик на радиаторе исправен. При принудительном нажатии на реле - обе скорости работают. Уровень охлаждайки в норме.
Подскажите люди знающие, в чем проблема?
Последний раз редактировалось Andrew 316; 28.06.2017 в 22:10.
Старый 28.06.2017, 19:59   #2
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 120
У 4-х и 6-и котловых разные схемы подключения.
Возможно завтра буду себе переделывать и распишу что куда
Старый 28.06.2017, 22:14   #3
Andrew 316
kyxten, спасибо! Сегодня вечером устранил нетипичную работу вентилятора при включении зажигания, перепутал тип реле для разъема высокой скорости. Сейчас оба реле одинаковые.
Старый 26.06.2019, 23:12   #4
Andrew 316
год 2019-й, а воз и ныне там***55357;***56897;
Старый 27.06.2019, 07:04   #5
Andrew 316
в продолжение темы. Замыкание контактов 2-3 1-2 на разъеме датчика температуры радиатора к запуску ни одной скорости не приводит. Масса по коричневому проводу #2 прозванивается.
Старый 27.06.2019, 07:33   #6
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Схему надо переделывать. М44 первую скорость вкл через дме. М50 там надо напрямую соеденять. В круглой колодке косы шаманить.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.06.2019, 10:42   #7
Поблагодарили 1,158 раз(а) в 1,014 сообщениях
Вес репутации: 304
999, вторая должна работать при замыкании на датчике )
Andrew 316, реле не попутаны?
Старый 27.06.2019, 14:34   #8
Andrew 316
eternal life, вечером проверю, имеется сомнение....
Старый 27.06.2019, 22:55   #9
Andrew 316
eternal life, да, с реле немного было напутано. Установил две одинаковых как по схеме на 4-х котлах рестайл. Поставил перемычку на 2-3 контакты разъема датчика температуры радиатора, при вкл.зажигания заработала 2-я скорость.....
Старый 28.06.2019, 21:47   #10
Andrew 316
установлена перемычка на датчик давления осушителя контакты 2-3. При включении зажигания включилась высокая скорость вентилятора. Запустил мотор, включил кнопку кондея и салонный вентилятор, муфта компрессора не сработала......
установлена перемычка 1-4, вентилятор не запустился, при работающем моторе муфта компрессора не сработала....
Старый 28.06.2019, 23:01   #11
Вес репутации: 304
2-3 1 скорость должна быть схему делай как на 6 горшках
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
