Автомобиль: 320i 1992г
Пинается при разгоне, дергает
Всем Привет, Помогите пожалуйста. Я заколебался искать причину. мотор М50б20 без ванос, сначала у меня ушла тяга, начала троить, я заменил
-свечи, т.к одна умерла видно прям,и давно не менял -заменил насос ( от газели ) Машина поехала , я был щокирован, но, не тут то было, ездил та не долго, км через 40 начала пинаться, будто держит за зад что то, не всегда, но почти. Всегда ощутимо, когда передача чуть завышена, т.е 20км.ч еду на 2ой, ощущаю, на первой нет. ... Решил снять форсы и на стенде ультразвуком чистили, сказали все форсы в норме, поставил их, стала ехать ещё хуже.\ -замерил компрессию , 13 очков, свечи проверил, в норме , со сесью все нормально., черненькие слегка но это норм. Так вот, на насосе Второй шланг я думаю это обратка, из неё никогда бенз не тек когда снимал, ещё сегодня заглох без бензина, залил 15л, глнул в бензобак , а там пол бака,...т.е я не понимаю эту систему, перелива из бака в бак. Ещё, хх был повный, переодически прыгает с 1000 до нуля, один раз заглохла даже. Ну короче ,проблема, Пинается, плохо едет, при разгоне дергает, куда копать мне? буду благодарен чуткого ответа, т.к я уже не знаю куда смотреть. |
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 42 ![]() |
этот шланг про который ты говоришь идет от левой части бака,как раз по этой трубке стекает бенз в правую сторону под действием насоса стоящего в левой части(назовем его плунжерным(вроде так называется,а в прочем фиг знает).дак вот если у основного насоса будет херовая производительность,то и этот насос будет херово перекачивать топливо в правую часть.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#8 | |
) и когда боком или резко на кольце повернуть бензин уйдёт влево и не вернётся
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
отключи и узнаешь, ты больше разглагольствуешь, уже залез бы под авто и отключил разъём
есть там насос, но он не электрический, его называют перекачной. это не правильно, нужно искать неполадку, а то так и станешь где нибудь с полбаком бенза. |
хоть что то сделано?
#11 | |
Я бы в первую очередь стал проверять производительность насоса.Отключаешь обратку которая идет с рампы,ее в емкость,замыкаешь реле бензонасоса,засекаешь минуту и ждешь сколько настит .Если меньше 1,8литр/мин то насосу приходит капец (если мне память не изменяет).И давление в стенку самого насоса должно быть приблизительно 6-8 бар.(может больше,но не меньше).У меня старый насос в стену давил 4бара,производительность была 0,9л/мин.Чуть меньше 15литров (по приборке) в баке машина глохла или тупил,а как зальешь десяточку все приходило в норму.
насос смотри
смотрел левую сторону бака, по шлангам бензин ходит во всех направлениях. левый бак пуст.
Сама проблема каждым днем все меньше и меньше. Расходомер стал показывать больше ,..расход за 11л меньше ни когда, было меньше. и хх иногда прыгает. очень уж похоже на лямбду, поменяю её, в любом случае станет лучше. Поменяю, отпишусь |
#15 | |
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
Добавлено через 1 минуту Не думаю что лямбда ... при сдохшей лямбде так не пинает ...просто расход большой и обороты плавают.
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
#16 |
#17 |
Ну не знаю сужу по своей машине.просто такого не было...пишу как есть..
#18 |
сменил лямбду . лучше и стало и нет
обороты ровные не шелохнутся но бывают приступы у неё и обороты прыгают ....бывает детонирует мотор, стучат звенят клапана чтоле когда на низкой скорости на повыш передаче |
#19 | |
Добавлено через 4 минуты А про лямбду я тебе говорил...она такого не может делать.просто огромный жор бенза.и обороты играют..отпишись как чтото изменится..мне тоже интересна твоя проблема
#20 |
#21 |
итак, залил бензопропанола , для улучшения качества, проездил, залил 95ый качественный проблема не ушла, а постепенно ухудшалась ,сейчас так вообще...троит Жутко, свечи все одинаково белые, т.е бедная смесь, хх отличные, но троит мотор.
Лямбда новая, дмрв отключал, меняется работа. сегодня попробую вытащить форсы и заменить колечки все |
#22 |
Если вскрываешь форсы заодно посмотри >>Перед форсами стоит распределитель давления топлива .может что с ним случилось..и кстати что там с насосом он как себя ведет....
#23 |
вот и меня постигла данная проблема
![]() ![]() Заводится с пол-оборота, работает ровно, но есть проблема...... На холостых работает, работает и тут вдруг обороты почти до нуля, как будто зажигание выключили и включили (но лампочки на приборке не загораются), и опять ровно работает. На холостом, если газовать, никаких проблем, крутит до отсечки без каких либо затупов. Но вот на ходу.......тут как повезёт, выехал, надавил на гашетку, полетела.......остановился или притормозил, а дальше опять давлю, а движок раскручивается рывками, с провалами, бывает до 3500-5000 раскрутится и тормозится, не реагирует на газ вообще, обороты по чуть чуть падают и авто останавливается, если не прогазуется то при остановке глохнет, потом заводится с пол-оборота и дальше поехала, может нормально, а может опять дергаясь ![]() Есть мысли какие? Сам пока ничего особого не делал, посмотрел провода, свечи они в норме, заменил ДПДЗ и РДТ, вчера проехался, побуксовал в гаражах, всё норм, а сегодня, опять по новой один раз даже останавливался на аварийке. Диагностику пока негде сделать. Сегодня залезу, отключу лямбду. Смущает то, что это происходит под нагрузкой, на ХХ провалов нет, и не зависит от прогрева авто, может бензонасос?
#24 |
Прикрути манометр на рампу и поймешь по насосу, вернусь через неделю, подъезжай, подиагностим
#25 |
сегодня лямбду отключу, если завтра такая же хрень будет, поменяю насос, есть запасной. Да и как проверить манометром, если на ХХ всё хорошо? Манометра нет
![]() уже думал про тебя, но увидел, что ты на отдыхе. |
