Старый 28.07.2017, 16:01   #1
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
на горячую проседают обороты
Всем привет!Заметил такую проблему,m52b20 на горячую на холостом ходу проседают обороты примерно до 500 и начинает моргать лампа давления масла.Если заглушить машину,подождать минут 5-10 и завести,то все приходит в норму,а со временем опять проседают.Еще вообще меня смущают обороты холостого хода на прогретом двигателе,примерно 650-700 оборотов и чувствуется вибрация по кузову небольшая.Какие должны быть обороты хх на этом двигателе и в чем может быть проблемы проседания?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 01:37   #2
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
из простого надо бы решить основной вопрос с оборотами, уделить внимание впускному тракту - проверить его герметичность, проверить состояние клапана холостого хода, проверить вентиляцию картерных газов + в дополнение найти адекватного человека по решению вопросов с двигателем.
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 19:14   #3
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
у тебя проседает еще давка масла. нормальные обороты хх650-700.
разбираться надо от чего проседает давление в масляной системе а потом надо разбираться от чего у тебя проседают хх до 500.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 21:49   #4
Антон88
Странно,а сегодня попрохладней,и целый день ничего не моргало и обороты держались на уровне.Я так полагаю,был бы подсос,он был бы постоянно,а не зависел от погоды.Но все равно завтра проверю.
Kord, у меня на нормальных оборотах лампа давления не мигает,начинает подмигивать на 500.По идее это мало для нормального давления.Или же на таких оборотах тоже ничего моргать не должно?
P.S.Сегодня только выехал и походу сразу умер датчик распредвала и весь день холостые обороты были как положено.Могли ли проседать обороты от умирающего датчика?
Старый 30.07.2017, 21:53   #5
Kord
Аватар для Kord
Антон88,лампа у меня загарается токо когда я запускаю мотор утром пару секунд. когда например трогаешься без газа одним сцеплением обороты проседают в 400 примерно и ни чего не загарается.
у тебя проблемы с давлением советую заострить внимание прежде чем ты создашь тему- Куплю коленвал на м52в20, или куплю постели распредвала и бугелями на м52 . ну я думаю ты понял к чему я.
Добавлено через 25 секунд
Антон88,при мертвом ДПРВ стрекочут дико форсы.
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.07.2017, 22:25   #6
Антон88
Kord, Конечно понял)),буду с этим разбираться тоже.А ДПРВ влияет только на работу форсунок?
Старый 30.07.2017, 22:27   #7
Kord
Аватар для Kord
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
да он на все влияет) на работу мотора полностью влияет.) если бы не влиял то его бы не стали конструкторы мотора включать в рабочую схему )
BMW E60 530 М54В30
Старый 30.07.2017, 22:34   #8
Антон88
Я просто хочу понять,могли бы из-за него обороты проседать
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
