Автомобиль: BMW 325i купе 1993
Сказал(а) спасибо: 71
1е постоянно в масле по резьбе 2 и 3 свечи. вроде колец резиновых как в м50в25 там нет,вопрос почему тогда?
2е жрет масло и весьма не плохо жрет. 3е иногда при торможении обороты падают до 500 пару раз скакнут и выравниваются...
E36 Coupe m50b25 было Е46 318i m43tu 1998 стало |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Прокладка крышки клапанов пришел конец, это если свечи сверху в масле, а если именно резьба, это сальники клапанов.
сверху все сухо,по резьбе сырые, маслосьемные колпачки поменял в апреле оставил элринг. Жрет масло дико жрет.
Может плохо сели сальники клапанов или вообще слетели с напровляек, проверь компрессию по всем цилиндрам. После замены колпачков это стало?
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
через мск много не сожрет, если только мск совсем не выпали,
#6 | |
m43tu 1.9 постоянно 2 и 3 свеча в масле по резьбе и жор... подскажите что такое може
Свечи и до замены мск были в масле. Компрессия по 12 везде. Делал раскоксовку аэрозолем который не требует замены масла Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Я и сунулся менять мск из-за жора масла,не помогло. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Какие были старые сальники? Если сальники стоят правильно а расход не уменьшился, значит нужна замена колец. Компрессия из-за масла.
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если направляющие клапанов убиты то менять сальники что мертвому припарки
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
#10 | |
Короче капиталка... Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() |
снимай гбц , разбирай ее и проверяй на люфт клапана во втулке. думаю выпускные втулки у тебя наелись, да и сами клапана могли тоже накушаться. посмотри на то есть ли на клапанах желтые пятна(это означает что стерся хром с клапана)
#12 | |
Спасибо конечно,но 3 недели назад Двиг откапитален, пробег 1700 полет нормальный))) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Было, сейчас е46 на м43ту который 1.9 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#15 |
Спасибо,тему можно закрыть
