Старый 06.08.2017, 21:16   #1
kaliboka
Автомобиль: BMW E36, 1994 2.0 M52 Coupe
kaliboka Нейтральная репутация
температура, вода, HELP
привет все. у меня есть bmw e36 2.0 M52. водный температурный уровень был увеличен на адноий строке више на простом ходе абароти мах 2.5. сразу выключил машину, снял кришку вишол вода, дабавил води прокачил температура било 90с, на вишие обороти вода ишо подняло, шлаги радиатора обе горячий, гидро вентилятор роботает, печка не горячий. в ходе при включении вентилятор печки или без него температура становится нормалним. если знаете помагите прашу.
P.S простите за плохот русский.
kaliboka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 21:18   #2
kaliboka, так у тебя же пробка воздушная в системе . Прокачай систему .
Старый 06.08.2017, 21:21   #3
kaliboka
прокачал 100 раз одно и тоже ((
Старый 06.08.2017, 21:22   #4
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Может не правильно прокачивал?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 21:24   #5
kaliboka, так если печка не горячая - значит не прокачал .
Старый 06.08.2017, 21:31   #6
Антон88
kaliboka, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=155006 так делал?
Старый 06.08.2017, 21:50   #7
kaliboka
да так сделал. прокачивал 6 месяц назад не било проблеми с севоднешного дня
некоторие говарат што термостат или помпа води...
Добавлено через 7 минут
что ви думаете?
Старый 06.08.2017, 22:14   #8
Антон88
Я бы сначала купил новую крышку расширительного бачка и попробовал снова прокачать.
Добавлено через 16 минут
Я недавно прокачивал так.Открыл расширительный бачок,открыл болт удаления воздуха и залил антифриз до последней метки.Ничего не закручивал.Завел машину и сразу включил печку на максимальную температуру.Как только машина прогрелась до рабочей температуры,сразу закрутил расширительный бачок и винт удаления воздуха,и начал газовать 2500-3000 оборотов.Через каждые минуты 1.5-2 открывал винт удаления воздуха,стравливал воздух,затем закручивал,и снова газовал.Выполнял это до тех пор,пока не выгнал весь воздух.Жижка в бачке почти ушла.Я ее подлил,когда двигатель остыл.
Старый 07.08.2017, 07:11   #9
kaliboka
ок папробую спасибо
Старый 07.08.2017, 19:20   #10
kaliboka
ну так поменял термостат и кришку радиатора но нет разници. што думаете время сменить помпу? помпа вобшем по моиму нечего не делает. в бочке радиатора ест дирка такои, когда жмеш газ там надо вода виехать не так ли? но в моем случий нечего не виходит. ето проблема да? как ви думаете?
Старый 07.08.2017, 19:38   #11
Vovaline
Аватар для Vovaline
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Vovaline Репутация ниже среднегоVovaline Репутация ниже среднего
Подучил бы словарь русского языка для начала)))
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition!
Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет)))
Vovaline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 19:38   #12
kaliboka, вода должна в дырку лить струйкой , да . Система с воздушной пробкой у тебя .
Старый 07.08.2017, 19:40   #13
Vovaline
Аватар для Vovaline
А так попробуй заехать на горку так чтобы радиатор печки был ниже основного радиатора и тогда уже прокачивай систему, возможно у тебя воздушная пробка в радиаторе печки.
Vovaline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 19:46   #14
Это помпа.
Термостат клинит в основном в открытом состоянии
Старый 07.08.2017, 20:10   #15
kaliboka
можна такое што помпу не хватает сил вигнят воздух/вода вигнять из системи?
Сообщение от Vovaline Посмотреть сообщение
попробую спасибо.
Добавлено через 11 минут
Это помпа.
прасти не понял, ти говориш что надо сменит помпу?
Старый 07.08.2017, 20:25   #16
Скорее всего. Какой бы не была пробка, если помпа целая то струйка должна быть
Добавлено через 57 секунд
Вынуть её и проверить максимум 30 минут
Vovaline, пробку выгоняют на ровной поверхности
Последний раз редактировалось kyxten; 07.08.2017 в 23:33.
Старый 07.08.2017, 20:33   #17
kaliboka
Vovaline, пробку выгоняют на равной поверхности
прашу скажи как проверить. или просто нужна глянуть струйка идет или нет?
Последний раз редактировалось kaliboka; 07.08.2017 в 20:58.
Старый 07.08.2017, 21:13   #18
kaliboka, ключ во второе положение, температуру на максимум, скорость обдува на минимум, откручиваешь пробку и маленький винтик рядом, заливаешь воды до максимума, можно пожамкать верхний патрубок у правой руки, заводишь и газуешь до 3000, должен увидеть струйку, прогреваешь до рабочей температуры, доливаешь воды и все закручиваешь.
Если струйки нет, помпа загнулась.
Старый 07.08.2017, 21:21   #19
kaliboka
ok thx :*
Старый 08.08.2017, 13:35   #20
Vovaline
Аватар для Vovaline
А как ты выгонишь пробку если она в радиаторе печки, который в свою очередь выше основного радиатора. Воздух попросту будет стоять там и как ты сказал через пробку будет течь мелкая струйка!
Старый 08.08.2017, 13:47   #21
Это где так?
Рекомендуют чуть приподнять "морду", заехать на что ни будь, но смысл в том что бы уровень винта для стравливания с основного радиатора был выше тройника печки.
Старый 08.08.2017, 14:23   #22
Вес репутации: 158
Vovaline, ты просто открыл людям глаза
Старый 08.08.2017, 16:50   #23
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
я мучался с печкой 2 зимних месяца, каждое утро по дороге на работу мерз, каждый вечер прокачивал в гараже, одно и то же, 2 месяца вечером жара, утром холодно. Для себя сделал некоторые выводы: заливал расширительный бачок на половину выше уровня, заворачивал все пробки и больше к ним не притрагивался. запускал мотор, прогревал, ослаблял хомут обратки с печки, жамкал патрубок чтоб выпустить воздух, несколько таких операций и я таки победил проблему. Так же замечу, степень заполненности радиатора печки я проверял при прогретом моторе, поток на центральные сопла, температура на максимум, должно обжигать пальцы если подержать несколько секунд на дефлекторах, если пальцы не обжигает - в радиаторе еще есть возудх
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
