Ремонт климат-контроля.HELP
Ребята всем привет!!!bmw e36 1996 год м52 ванос 2л.Друзья искал на форуме...так конкретного ответа и не нашел..
Электронный блок климы все горит все нажимается что то там слышно как передвигается,тоесть заслонки..думаю блок рабочий на него не грешу. А дело в следующем:моторчик печки работает без остановки, на отключение или регулировку скоростей не реагирует. Только если отключить зажигание останавливается.если завожу машину с каждой секундой только разгоняется...все сильнее и сильнее...на переключение направления обдува не реагирует...не дует не откуда.только на лобаш если на него направить. Снял ежик он перестал крутиться.Ребят может кто сталкивался с такой траблой?и куда идут концы это ежик или это блок?или оба?ездию с выдирнутым предохранителем печки.а скоро зима.спасибо! Последний раз редактировалось Ramyset84; 16.08.2017 в 20:03. |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 38 ![]() |
из-за
тут ежик ни при чем, сначала смотреть приводы заслонок надо, прозванивать.
вполне может быть комплексная проблема.еж +блок например
