Старый 24.08.2017, 16:58   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
Слетает солнцезащитная штора заднего стекла!
Всем привет! столкнулся с такой проблемой: шторка, вмонтированная в заднюю полку, при фиксации в соответствующих пазах в крыше, держится там только до тех пор, пока ровная дорога или машина стоит на месте. Стоит ей начать трястись - штора слетает, причем с таким грохотом, что народ в машине пугается. Кто сталкивался с такой проблемой - как это лечится? или может кто знает способы решения проблемы
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 11:33   #2
h82day
Аватар для h82day
h82day Репутация выше среднегоh82day Репутация выше среднегоh82day Репутация выше среднего
Woff, У меня шторка вставляется не в "пазы в крыше", а в специальные два крючка (№7 на рисунке) и ни разу не падала.
316 coupe e36 было
523 sedan е39 FJORDGRAU METALLIC (310) было
318is coupe е36 есть
h82day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 13:37   #3
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от h82day Посмотреть сообщение
да, вот такие крючки! но они чего-то вбок расходятся... может их как-то можно затянуть?
Старый 29.08.2017, 18:46   #4
h82day
Аватар для h82day
Woff, а вот они то как раз и вставляются в пазы. То есть у тебя на кочках сами крючки вываливаются ?
316 coupe e36 было
Старый 29.08.2017, 22:53   #5
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Варианта два:
1. Крючки (или только один из них) плохо сидит на своем месте. В итоге, при тряске шторка вываливается из крючков
2. Ослаб механизм скручивания шторки. В итоге, шторка натянута с недостаточным усилием и при встряске кузова на кочках ее просто выдергивает из крючков.
И это.... пазы, крючки - не важно как они называются, просто они одни и в них шторка и держится в расправленном состоянии
Старый 30.08.2017, 10:25   #6
Woff
Аватар для Woff
Сами пластиковые крючки (прикрепленные к крыше), в которые вставляется штора, у них есть боковой люфт. То есть они как будто раздвигаются в стороны, это ощутимо даже при установлении шторы в верхнее положение..
Добавлено через 52 секунды
Варианта два:
похоже у меня проблема с 1 вариантом, скручивается хорошо и очень резво. Да и пока штора всё таки держится на крючках - она хорошо "тянет" вниз, создавая нужное натяжение...
Спасибо, посмотрю, может эти пластиковые крючки как-то можно подтянуть, чтоб они не болтались
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
