Сказал(а) спасибо: 20
Хочу опустить купе на пару см
стойки померли, лежала на пружинах, выглядело нормально, не высоко и не низко, но ездить не приятно с убитыми стойками, поменял. Поставил сачс супер туринг, ну и естесно морда задралась, 613 мм если быть точным, ну это как я понял сток + -
Собсно вопрос, как опустить морду на 15 -20 мм максимум? из пружин под занижение, самое минимальное это Эйбах про кит -35, но это очень низко для наших дорог. Идем дальше, есть еще м-тех пружины, как раз -15 (или -20 не помню) но они намного жестче стока. Можно еще м3 пружины достать, они -15 и мягкие, даже в сборе стойки продаются, но тут вопрос, м3 то тяжелее чем 320я моя, опуститься ли? Есть ли какотой еще вариант опустить на -15 и чтоб как сток примерно по жесткости? (пилить витки и класть блины от штанги под капот не предлагать)
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Можно на Стойки не много переместить вниз нижнию чашку, методом переварки.
#3 | |
Добавлено через 45 секунд имеются ввиду стойки от м-тех и их аналоги? типо боже турбо или сачс адватедж? Но разве клиренс не пружина задает? |
[QUOTE=Elias;4894438]хз, нужен сварщик хороший, да и колхозом попахивает
Делал ни один раз как и поднять, так и опустить, вернуть обратно не проблема и очень бюджетно. |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если бы дело было бы только в пружинах, разве бы тогда машина поднялась после замены стоек?
а какие стойки стояли до этого?
e30 320 1988г. |
логично, но гдето читал что новые стойки всеже слегка выталкивают машину, стояли боже автоматик, сейчас стоит сачс супер туринг. Но у предхоза судя по бж на драйве, тоже задрана была до того как стойки умерли... видать это и есть сток
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
пока,не пили ничего(7 раз отмерь)
вес м и 320 не сильно отличается ![]() попробуй поставить м тех пружины,если влезут на твои новые стойки
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
морда точно ляжет,
![]() я так ездил,мне не понравилось ![]() пробуй
Elias,
и пружины и стойки,передние были короткоходные на трассе хорошо,а на плохом асфальте( а, его, таки бывает часто) тряско и жестко снял 18 диски,поставил 16 епопробовал воткнуть пружины сток,...не влезли так и отьездил,но,недолго,авто продал
#13 | |
Добавлено через 17 минут а могут, ну чисто теоретически конечно, стойки боже автоматикс быть мягче чем сачс супер туринг, от чего на них машина пониже слегка сидит? |
Автомобиль: e30
Вопрос на самом деле сложный.
Те же самые стойки Сачс супер туринг имеют газовый подпор не только на сжатие, но и на отбой. Грубо говоря, стока сопротивляется не только, когда заталкиваешь шток в стойку, но и когда вытягиваешь его из стойки. В состоянии покоя стойки замирают в неком среднем положении. При установке на пришлось вытягивать шток, чтобы закрутить гайку и зафиксировать стойку на опорнике. У боже турбо на е30 я такого не увидел. То, что м-тех "говорят в два раза жестче стока" - я бы так не сказал. стойки в сборе от м3 будут зубодробильнее м-теха, считаю.
e30 320 1988г. |
#15 | |
#16 |
#17 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мтех жёсткий? Бред.
#18 |
#19 |
Elias, почитай мой бортовик, с конца, там что-то было
#20 |
если ты ее еще не продал, померий пожалуйста спереди от нижней части диска через середину колеса до арки, сколько в мм, если у тебя 17 диски конечно, буду признателен
просто что то по фоткам у тебя перед так же как и у меня задран Последний раз редактировалось Elias; 25.08.2017 в 18:24. |
