Старый 01.09.2017, 18:01   #1
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 35
Всю бошку заливает((((
Кто сможет помоч советом, в общем начало гнать масло через верх, т.е. ч-з болты клапанной крышки и плавно стекает с дальнего левого угла прямо на штаны выхлопа.
Что делалось: менял к-т прокладок клап крышки не помогло.
Еще раз заменил две внутренние прокладки, и так же резиновые прокладочки под гайками, толку=0.
Масло давит прилично, от оборотов не особо зависит (давлю не более 3500об.)
КВКГ отключен, т.е. с головы выходит в атмосферу, а клапан заглушен.
От чего это и чем лечить??????*W ALL*
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 01.09.2017, 19:54   #2
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
еще вопрос зачем нужна металлическая пластина, из под которой течет масло??? Что если ее убрать???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 02.09.2017, 01:16   #3
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 02.09.2017, 05:17   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Подключии квкг в моторе будет разряжение.
Железка эта масса всех катушек. Она нужна.
Сочится из под нее либо по резиночке болта, либо трещина.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.09.2017, 08:17   #5
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Не пойму ведь сейчас у меня нет разряжения, но и давления не появляется т.к. все свободно выходит в атмосферу, за счет чего тогда давит масло?
А у катушек разве масса не через крепежные болты?
А масло бежит как я понимаю из под болтов между свечными колодцами, на фото плохо но видно подтеки, так это между каждым колодцем так льется, визуально трещин нет, а с таким потоком трещина должна быть с палец))
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Последний раз редактировалось klim7887; 02.09.2017 в 09:55.
Старый 02.09.2017, 19:44   #6
Вес репутации: 309
с чего ты взял что у тебя там нет давления и всё уходит в воздух?
Старый 02.09.2017, 20:06   #7
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
А как выполнен "выход в атмосферу"?
Старый 03.09.2017, 15:01   #8
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
С крышки скинул гофротрубку надел простой шланг и опустил его конец в угол бампера перед колесом чтоб не воняло, КВКГ конечно заткнул чтоб не подсасывало.
Давление может и появляется, но не такое же чтоб касло гнать в 6 ручьв. Смотрю просторы нета, умельцы маслопомойки ставят с выходом в атмосферу.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.09.2017, 15:43   #9
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
А не могло крышку продавить , например длинными болтами которые прикручиваю катушки? Я просто встречал такой случай.
Это точно не из-из-за квкг, похоже на дефект крышки.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 18:35   #10
о. Сергий
Вес репутации: 40
Надо короткий шланг ставить и фильтр на другой конец. Если крышка не металл, то всяко скркивить могло
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 21:34   #11
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Все это имеет место быть, но при нескольких НО!!! Катушки я затягиваю обычным рожковым ключем, без фанатизма, боюсь сорвать резьбу. Перед тем как полилось болты не трогал тыщ 20 км, т.е. как свечи заменил , так и хорошо ехало, а тут продовило, темболее что в колодцах масла по минимуму все стекает от болтов крепления (на фото плохо но видно ручейкина крышке) перегрева тоже не было чтоб повести, уже ума не хватает что то еще проверить.
А про маленький нуливечек я видел как то и не раз, только не понятен принцип действия, ведь карт газы будут выходить и не только они а еще и конденсат и пары масла, а еще и может само масло, по моему представлению он зарется за недели 2, ну 3 максимум, да и как у него получится фильтровать запах карт газов чтоб не воняло???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.09.2017, 21:57   #12
Вес репутации: 197
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
можно еще попробовать и сам двигатель отключить или заглушить...
klim7887, к чему такой колхоз то?!!
Старый 03.09.2017, 22:12   #13
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Это не колхоз, это я пробовал как метод исключения)) просто убрал КВКГ и проверил от него ли проблема, это была временая проба, тк первые мысли это большое давление-> не правильноая циркуляция карт газов. К среде прийдет новый клапан все встанет на свои заводские места, может это поможет.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.09.2017, 22:16   #14
Вес репутации: 125
Жаба посоветовала
Старый 03.09.2017, 22:22   #15
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
как один из вариантов сразу закрадывается мысль "а может это он виноват" "а может без него можно" Но нет я проверил что с ним было плохо что без него, значит проблема в другом.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.09.2017, 22:22   #16
Вес репутации: 125
klim7887, когда клапан не исправен- начинает масло из щупа сосать
Старый 03.09.2017, 22:36   #17
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
А как двс реагирует на откручивание маслозаливной крышки???
У меня когда ее убираешь обороты падают на грани, но двиг не глохнет, потом чуть поднимаются, дергается как в конвульсиях но работает. Руку горловина притягивает не большим (или большим я не знаю как оценить) вакуумом.
Про щуп: расход масла не возможно оценить тк оно вытекает.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.09.2017, 23:14   #18
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
да просто наверно крышка клапанная дорогая . жаба душит
У меня когда ее убираешь обороты падают на грани, но двиг не глохнет, потом чуть поднимаются, дергается как в конвульсиях но работает. Руку горловина притягивает не большим (или большим я не знаю как оценить) вакуумом. Про щуп: расход масла не возможно оценить тк оно вытекает.
у моего мотора такая же реакция- на грани.
но у меня масло не хавает. уже проверил трассой и серпантином.
если мертвый квкг машина начинает масло поедать с щупа + дымить сизым дымом.
про твой случай о чрезмерном давлении в моторе.- КОЛЬЦА. есть шанс сильного прорыва газов через поршневую. на прогретом моторе обрати внимание на выход газов из сапуна. если много дыма(пара) пора мотор капиталить. другого не дано. если отметены дефекты крышки и всех уплотнений.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 23:36   #19
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
В то то и беда нельзя определить сколько с щупа тянет(если тянет), а сколько наружу кидает. До этого расход масла был в пределах 1,7-2,5л на10т.км. дыма на горячую не замечено с выхлопа, с сапуна есть еле заметный, полупрозрачный, чем то на пар похожий, но как бы гуще(думал что это выгорает из масла конднсат и прочее тк последний месяц езжу по городу дистанциями по 1-1,5км, не всегда даже получается прогрется)
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 04.09.2017, 07:20   #20
о. Сергий
Вес репутации: 40
Вообще-то, если крышка не металл, то сперва надо на чистую её посадить, смазав герметиком резинки. Когда произойдет адгезия герметика, только тогда ставить катушки и прочее. Фильтр нужен именно для визуальной фиксации состояния двига по газам. Еще, если его не ставить, то Гринпис тебя найдет, или двиг может грязи нахавать.
Старый 04.09.2017, 13:58   #21
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
Не надо тратить время на ерунду...
Вскрывай бошку, почти уверен что выработка уже в цилиндрах, если удасться то отделаешься заменой колец, если нет - то замена блока.
и , да, утешать себя можно долго, но если что "устриц ел"(дорого)
всё движется по кругу....
Старый 04.09.2017, 14:03   #22
Вес репутации: 309
maksbmw,а зачем ел дорого устриц? можно и дешего найтить ))
Старый 04.09.2017, 14:55   #23
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
С таким исходом проще другое пихло найти, на 54й заморочится чем свои 2 литра реанимировать.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 04.09.2017, 16:25   #24
Вес репутации: 309
klim7887,и в чём проблема? заморочься. Будет хоть ради чего ковыряться )
Старый 04.09.2017, 16:38   #25
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 35
Да как таковой проблемы нет, за одним моментом: такие неожиданно всплывающие заморочки в мои планы ну вообще ни как не вписываются.
eternal life, а у тебя М54 какого обьема?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
