Полтергейст в моторе
Завелся в моторе. Вкратце - собрал строкер 3.0 на базе м52 с поршневой м54 3.0. Дело не в механике. Заводится. Но.. - на последнем издыхании аккумулятора, с подгазовкой. Потом - работает ровно, все ок. Стоит заглушить - та же история. ДПКВ - сименс новый оригинал, все остальные датчики - в пределах погрешности, евс отключен в мозгах и выкинут на хрен, секреток нет никаких. Инпа показывает хрень какую-то - одновременно ошибки датчика распредвала, расходомера, обеих лямбд и датчика дроссельной заслонки. Куда дальше лезть - не знаю. Народ - советуйте, заранее благодарен.
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Kosta330, только КШМ менял?
По механике - да. Блок - м50, расточил под 84мм, кшм - м54 3.0, валы 9.7 оба, коллектор на м50 поменял , остальное - сток, даже квкг оставил, потрудился)). Не заводилась, грешил на евс, в итоге отвязал ее вашпе. ИНПА ошибку по ДПКВ не выдает, но заводится хрен знает как. Или вообще не заводится. Вот..
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
Смотрите проводку пережали может чего.
Или сдохли все датчики на какие ругается. По поводу долгой заводки скинь дпрв он когда глючит даёт такой эффект.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
проводку прозвонили вдоль и поперек, включая цепи от всех датчиков до мозгов. ДПРВ скинул, аккум посадил - не завелась (хотя есть вероятность что свечи залил). Попозже попробую еще. В любом случае - спасибо за советы
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Меняй ДПКВ и будет радость
ДПКВ новый сименс, не в нем дело было. перепутал ДПРВ, валялся от М54, вкорячил его как выяснилось)). Поставил родной - заводится с пол-тычка и мурчит)). Спасибо всем за советы.
полтергей найден, можно расходиться
