Старый 06.09.2017, 23:59   #1
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Подсветка пепельницы компакт
Когда снимал пластик в салоне, то выпала вот такая штука, долго думал и искал откуда она, но так и не понял.
Пока не сообразил, что это хрень есть световод и вставляется в патрон подсветки прикуривателя. А я то думал, для чего там отверстие спереди нужно.
Правда патрон весь у меня был в плачевном состоянии, новый такой уже не найти никак, он такой изогнутый только на компакте. С производства снят, с кольцом не идёт, в общем искать бесполезно. Пришлось брать прямой от какого-то другого бмв, он к кольцу прикуривателя защёлкивается нормально, но лампа с гнездом другие. Купил патрон с изломом и оранжевой лампой, все по VINу, но в реале совсем другой, родной был прямой. Ну да ладно, стал думать, как это дело сколхозить.
Прорезал отверстия и пазы в новом патроне и вставил туда лампу.
Затем вставил световод в патрон и в отверстие в пепелке:
Светит он в этот глазок:
Но честно говоря, нифига он толком и не светит, почему ХЗ, но факт. Ладно, зато порадовал этот девайс Может потом в этот глазок диодик направлю, если руки дойдут до этого дела.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:04   #2
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Тоже однажды заморочился с этой подсветкой. У меня попросту перегорела лампа. Я несложно колхозными действиями внедрил туда обычную безцокольную маленькую лампочку (размером с семечку) коих в автомагазинах можно купить без проблем. Запихал лампу, припаял ножки к контактам патрона. И понял что лампа должна быть оранжевая, т.к. в счетоводах нет светофильтра.
Я покрасил лампу лаком для ногтей. И вот чудо произошло. Светило потрясающе: и кольцо прикуривателя и даже в пепелку, как положено. Но не долго музыка играла. Примерно год отслужило мое изобретение и лампа перегорела. Начал разбирать все, а там полный ппц - все расплатилось, что световоды, что патрон. Купил новое прозрачное кольцо на прикуриватель, но без фирменного патрона лампы оно бесполезно. А поплатилось все, потому-что лампа оказалась значительно мощней оригинальной да и покрытие лаком для ногтей только повысило температуру работы. Не повторяйте моей ошибки.
Сейчас для колхоза нашёл лампочки който. Они на 12в 80мА. И сразу в оригинале покрыты оранжевой краской. Стоят около 150р за шт. Вот если б найти целый не оплавленный патрон, то точно бы вколхозил именно эту лампу. Но отдавать 500-800р за оригинальную я не готов был.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 07.09.2017, 17:31   #3
Ildarik
Аватар для Ildarik
Родного патрона компакта не найти, я пробовал - бесполезно. Лампочку с разъемом надо было такую мне брать 61138366595:
Но я доверился ЕТК и заказал с изломом 61138366593, в итоге пришло тоже самое, только под углом 90. В оригинале стояла лампа 61138366595.
А вот патрон пришлось такой колхозить, вытащить из него лампу и делать прорези, номер 61346915065:
Кстати, по идее можно взять кольцо оранжевое 51167052720, чтоб с цветом лампы не заморачиваться:
Последний раз редактировалось Ildarik; 07.09.2017 в 17:36.
Ildarik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
