Старый 07.09.2017, 00:58   #1
MrOriginalMD
MrOriginalMD Нейтральная репутация
Проблема: ДОВОДЧИК стеклоподъемников (кабриолет/купе)
Добрый день всем. Пост делаю впервые поэтому прошу не пинать.
По делу:
Имеем BMW E36 Cabrio 94го года выпуска
Проблема заключается в том что при открывании дверей не работают доводчики стекол. Так же при активации плафона подсветки в режим открытых дверей - при их открытии ничего не происходит.
Из этого делаю вывод что авто просто не видит что двери открыты.
Вопрос: что может быть? Как работает система распознования открытых дверей? Требуется обучение доводчиков?
Приемные части замка (ушки на кузове) не имеют кнопок, проводки к ним тоже никакой не идет. Разбирал всю заднию и среднию часть салона.
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
MrOriginalMD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 07:57   #2
Вес репутации: 192
Концевик стоит в замке двери, снимай обшивку и смотри замок, разъемы и т.д
Старый 07.09.2017, 11:12   #3
Lushka
Аватар для Lushka
Автомобиль: 325
Lushka Нейтральная репутация
Сообщение от MrOriginalMD Посмотреть сообщение
Да, но со временем они стираются и не "дожимают". Для начала попробуйте намотать немного изоленты, на место в которое входит часть замка двери. Если поможет- значит дело в этой ответной части, которая на кузове. Если нет- в самом замке, который в двери. У меня купе, но думаю на кабре так же- если будете покупать замок - дорестайл и рестайл разные.
Lushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 11:48   #4
Вес репутации: 192
Lushka, написано же нет там кнопок и проводки, какая изолента)
Старый 08.09.2017, 09:35   #5
Lushka
Аватар для Lushka
Автомобиль: 325
Да при чем тут проводка и кнопки
Дубль два. Приёмная часть замка (которая на кузове) со временем стирается (на рисунке красная стрелочка)
и не дожимает "язычок", который в замке двери, соответственно машина "не видит", что дверь закрыта. Изолента приведена в пример как самый простой материал для утолщения этого стёртого места, так сказать наращивания. Надеюсь в этот раз понятно написала.
Старый 08.09.2017, 10:15   #6
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
Сообщение от Lushka Посмотреть сообщение
человеку надо чтобы увидело открытие двери, а не закрытие))))))
и на кабре нет этого язычка)))))
этот "язычек" стоит в замке двери)
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2017, 21:24   #7
Вес репутации: 192
Lushka, эта часть двигается, изолента там нафиг не нужна. А если стерлось надо купить новую эту деталь. Но сейчас не про это. У автора авто не видит что открылась дверь))
И изолента это для колхозников, как и писалки с лампочками на капоте
Старый 10.09.2017, 22:43   #8
MrOriginalMD
Так оно и есть:
Автомобиль - КАБРИОЛЕТ
Кнопки на приемной части - НЕТУ
Проводки под кнопку - НЕТУ
Машина не видит что дверь открыта - следовательно не работает доводчик, не включается салонное освещение.
На днях буду снимать замки дверей проверять контакты концевиков, если кому интересно сделаю несколько фотографий.
Старый 11.09.2017, 00:31   #9
AlexElectric
Автомобиль: BMW e36 cabrio.M43,EstorilBlau
Сказал(а) спасибо: 28
AlexElectric Нейтральная репутация
А что замки по годам разные?У меня 95 г концевики на приемной части
AlexElectric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 08:16   #10
MrOriginalMD
Сообщение от AlexElectric Посмотреть сообщение
У тебя кабрик?
Старый 11.09.2017, 14:02   #11
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
AlexElectric,
Разные замки, и от кузова это не сильно то зависит.
На дорестайле концевик двери шел в самом замке,
а на рестайле концевик уже расположен в ответной части замка, прикрученной к кузову.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 19:10   #12
AlexElectric
У меня кабрик 10 95 г ,видимо поэтому что то рестайл ,а что то нет))
SpyLOG
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
