Старый 10.09.2017, 03:43   #1
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
И снова про лямбду Bosch для m50b25 vanos
Имеется следующая проблема: долго катал без лямбды, ошибка дико бесила. Нашел серединку выхлопа, спасибо Еноту, начитался что можно воткнуть Бош от ВАЗа и все будет работать.
Воткнули. Поехала ГОРАЗДО бодрее, на низах тянет и вообще едет как надо. Но ошибка по лямбде горит (хотя клему сбрасывали, потухла но загорелась вновь)
Мой механик говорит, что ошибка горит из-за разности сопротивления прогрева (или как-то так).
Вопрос: что делать? Менять на оригинал или искать проблему где-то еде?
325 Convertible
Старый 11.09.2017, 08:50   #2
Ika
Аватар для Ika
Покурил форум, правда ли, что:
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
если ты лямду с ваза поставил то нужно разрезать серый провод именно на лямде это масса и прикрутить его в любом месте кузова или мотора , если этого не сделать ошибка будет постоянно то появлятся то убиратся сама. Пройденый этап это ))))
325 Convertible
Старый 11.09.2017, 09:02   #3
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Для м43 в свое время лично сверял оригинальный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 324 и 2 лямбда-зонда от таза с последними цифрами 133, так вот у оригинального массовый провод (серый) замкнут на корпус зонда - звонится мультиметром, а на тазовских зондах такого нет. Таким образом, если ставить зонд от таза, дополнительную массу кидать нужно
См. 21 и 23 посты)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=244473
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 10:13   #4
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, спасибо, попробуем кинуть массу
325 Convertible
Старый 11.09.2017, 11:54   #5
Вес репутации: 309
ставил от таза, подключал нормально, на массу отдельно ничего не подавал и всё работало, т.к. в штатной проводке один провод массовый
Старый 11.09.2017, 12:02   #6
Сергей_е36
eternal life, тоже так делал сначала, но спустя некоторое время вылезала ошибка по лямбде, а спустя еще некоторое время начинали возникать проблемы при езде..менял на новую тазовскую такую же - и все становилось нормально опять-таки на какое-то время, дальше тоже самое..
Поставил ориг и забыл про нее)
П. С. В штатной проводке один провод массовый, потому что штатная проводка предполагает установку штатной лямбды, у которой есть масса еще на корпусе..а этим корпусом она соединена с глушителем и через него с корпусом движка
Последний раз редактировалось Сергей_е36; 11.09.2017 в 12:08.
Старый 11.09.2017, 12:34   #7
Вес репутации: 309
Сергей_е36,я ездил и горя не знал )
Старый 11.09.2017, 12:42   #8
Сергей_е36
eternal life, кому как повезет) мне не везло
Старый 11.09.2017, 12:43   #9
Ika
Аватар для Ika
eternal life, Сергей_е36, у меня ошибка вылезла сразу. А товарищ ставил и тоже все работало ок, массу не кидал. Но у него безваносный m50, мб дело в этом
325 Convertible
Старый 13.09.2017, 00:49   #10
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, eternal life, сегодня кинули минус от серого провода на коробку- чек продолжает гореть. Результата нет.
Завтра будем делать диагностику и смотреть, дает ли лямбда показания и если да, то какие. Ну и реле подогрева будем смотреть.
325 Convertible
Старый 13.09.2017, 07:50   #11
Сергей_е36
Ika, У меня скидывание ошибки прокатывало, если только я "соплю" на массу дополнительную кидал при установке новой тазовской лямбды. В случае, если я уже ездил на ней какое-то время, а только потом кидал "соплю" (когда уже ошибку комп показывал), то тоже не помогало. Возможно у тебя будет иначе что-то..
Отпишись в общем по результатам, интересно.
Старый 13.09.2017, 08:13   #12
Вес репутации: 309
Старый 13.09.2017, 09:48   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Может подогрев сразу помер
А так, на самом деле, все просто
Обычный зонд - 0~1 вольт
Широкий зонд 0~5 вольт
И у всех автоконцернов это одинаково - разница только в физическом исполнении ( длина провода, вид разъема и т.д)
Добавлено через 56 секунд
По сопротивлению они от 8 до 10 ом
Старый 13.09.2017, 10:47   #14
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, eternal life, АРЧИ, диагностика выявила ошибку 13 (выход за допустимые значения)
Принято решение менять лямбду на оригинал.
325 Convertible
Старый 13.09.2017, 11:11   #15
Сергей_е36
Ika, Решение правильное
Но вот выход за допустимые значения не всегда говорит о том, что неисправна лямбда. Случается так, что, например, смесь богатит из-за льющей форсунки, лямбда пытается откорректировать, но не хватает пределов регулировки, и ее значения выходят за допустимые. Появляется ошибка.
Не факт, что здесь именно так, но такое имеет место быть
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 11:42   #16
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, буду иметь ввиду, спасибо
325 Convertible
Старый 19.09.2017, 12:15   #17
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, АРЧИ, eternal life, заказал заменитель оригинала (оригинал - под номером 11781735500 (у меня 93 год, автомат) - зонд Bosch номер 0 258 005 324 под оригинальный разъем.
21 числа должен прийти, как поставим отпишусь
325 Convertible
Старый 22.09.2017, 08:28   #18
Сергей_е36
Ika, да, все верно, в оригинале Bosch идет, только переплатишь за лейбл)
Ну что, поставил?
Старый 27.09.2017, 07:08   #19
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, еще нет, долго искал разъем, т.к. мой со стороны проводки был оплавлен (собственно, поэтому и вазовскую лямбду решил воткнуть в тот раз - разъем все равно отрезать надо было)
Думаю, до конца недели поставлю и отпишусь
325 Convertible
Старый 30.09.2017, 14:37   #20
Ika
Аватар для Ika
Сергей_е36, АРЧИ, eternal life, господа, спасибо за отзыв! Заменили лямбду на Bosch 0 258 005 324 - все заработало, ошибка исчезла.
325 Convertible
Старый 30.09.2017, 21:35   #21
Ika
Аватар для Ika
UPD: день после замены проездил хорошо, ничего не горело. Вечером немного покрутил бубликов, понаваливал - чек загорелся снова:/
325 Convertible
Старый 30.09.2017, 22:29   #22
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
по какой то причине не правильная смесь,если ошибка таже
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 30.09.2017, 22:46   #23
Вес репутации: 309
как варианты проблемы неправильной смеси из-за:
валы неправильно выставлены
свечи так себе или мёртвые
дмрв
форсунки
компрессия
ну и куча всякой остальной мелочи типа бензонасоса, рдт, банального подсоса воздуха...
Старый 02.10.2017, 08:54   #24
Ika
Аватар для Ika
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
68-artem, eternal life, в общем, на ночь я сбросил клемму, с утра ничего не загорелось. Второй день езжу - и наваливаю и спокойно- чек не горит. Видимо, проблема действительно теперь в смеси (при наваливании) - так что буду копать там. С лямбдой, будем считать, разобрались.
Всем спасибо!
325 Convertible
Старый 02.10.2017, 09:05   #25
Вес репутации: 309
дай мотору шанс, он одумается и вывалит ошибку
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
