Старый 12.09.2017, 14:13   #1
DDDD
Автомобиль: BMW e36 316i 93'
DDDD Нейтральная репутация
М40 иногда глохнет и долго не заводится.
Всем привет.
Чет не нашел ничего похожего в инете. 316i м40б16.
Проблема такая: Поехал человека забирать с работы (6км по городу), припарковался, начал назад сдавать, обороты начали падать, скакать и в итоге она заглохла, ну, думаю, ладно, бывало такое, начинаю заводить, а она не заводится, т.е. стартер крутит бодро, она как бы схватывает, но сразу же глохнет, газ нажимаю - не реагирует вообще на него, пол часа пытался заводить её с промежутками в 5 минут - не заводится. Полез под капот - снял по порядку ДМРВ, РХХ - нет эффекта, посмотрел подсосы - нету, выкрутил пару свечей - сухие, как и обычно белый нагар. Подумал бенз не поступает, залез под диван к насосу, снял с него шланг подачи - бенз под напором вытек, начал крутить двигатель с насоса струя пошла. Нацепил обратно шланг, и машина завелась, провозился около часа. Со страхом заглохнуть доехал до дома, на след. день все ок было, опять поехал вечером туда же, и снова тоже самое! Проклятое место.. Тут уже не стал мучить её пол часа заводкой, минут через 20 скинул шланг с насоса, надел обратно, и она о5 завелась..
что это за мистика такая? Ума не приложу в чем проблема. насос умирает? Обратка не идет? Что может быть?
ПС. Сегодня до работы и обратно без проблем. Тяга за всё время никак не поменялась по ощущениям.
DDDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 16:26   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
контакты нормальные все на насос, не окисленные?
Старый 12.09.2017, 16:39   #3
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Датчик температуры, который на башке (под впускным коллектором; их там либо два (невзаимозаменяемые, резьба разная)- один на приборку, другой на мозг, либо спаренный) может быть в состоянии трухи, соотв на мозг то приходит норм сигнал, то нет (когда горячо).
Это лишь один из вариантов. Датчик стоит 300 рублей, меняется часа за два со съемом впуска.
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 17:13   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я бы не парился по этому поводу , м40 , самый надежный не убиваемый и неприхотливый мотор .
Он если исправен и в него не лазили криворукие "мастера" , то он надежен как автомат Калашникова.
Старый 12.09.2017, 17:44   #5
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от DDDD Посмотреть сообщение
не езжай больше туда
может вакуум в бензобаке? Открой крышку бензобака - воздух всасывает?
Старый 18.09.2017, 23:49   #6
DDDD
Спасибо всем. dimm31rus, так и оказалось, там мастерски сделаны контакты, провода накинуты на контакты и заткнуты фишкой. Видать контакт пропадал, а я когда шланги мучал, то и их задевал - контакт появлялся, и она заводилась. Сегодня это подтвердилось, заглох, провода пошурудил, и завелась сразу. Буду переделывать по нормальному их.
Старый 29.09.2017, 00:02   #7
Игорье36
Аватар для Игорье36
Автомобиль: 325i - 1991
Игорье36 Нейтральная репутация
всем привет. похожа проблема, но у нас долгий пуск из за отсутвия искры как я понял.был свап 43/16 --->40/18
Игорье36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 13:18   #8
dimm31rus
Игорье36, давление в рампе?, исправность РДТ?
SpyLOG
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
