Старый 20.09.2017, 15:44   #1
Demaneyes
Аватар для Demaneyes
Автомобиль: 320i 1992г
Demaneyes Нейтральная репутация
после заглушения мотора нет давления
Всем привет . Мучиюсь с этим давно. с провалами дерганиями. Я поменял все элементы топливной системы, после умер насос. Я поставил Вальбро на 255л\ч производительности должно хватать за глаза., но не тут то было. Появилась проблема какой не было. Глушишь мотор, и заводится долго раза с 3его, можно после заглушения открутить шланг как у рампы так от насоса и там просто нет давления....т.е насос выдает свое давление но о его куда то сбрасывает не держит в системе.
грешил на регулятор давления, сменил не помогло. Вообщем где на насосе клапан? может где то есть клапан который не держит
Demaneyes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 15:53   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
если РДТ точно рабочий поставил, тогда легче обратный клапан врезать за насосом в магистраль подачи, да и на сколько помню, вроде не все насосы с клапанами...
Старый 20.09.2017, 16:08   #3
Demaneyes
есть возможность вернуть насос, другой поставить?
Старый 20.09.2017, 16:46   #4
dimm31rus
Demaneyes, ну хз, тебе решать что и как дальше делать, я написал лишь один из вариантов, а ты уверен что РДТ нормально работает?, просто если нет клапана заведешься гораздо быстрее чем если РДТ спускает топливо в обратку. при запуске сначала раза три включи зажигание на 5 сек, без пауз, если РДТ держит, должна сразу завестись.
Старый 20.09.2017, 17:51   #5
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Demaneyes, я заранее очень извиняюсь. Просто тут где-то тему обсуждали, как у клубня печка не грела. Оказалось, что тросик с крутилки слетел. Банальщина... Может у тебя тоже что-то простое, может не в тот шланг качает, или ещё что? Просто если всё в системе новое, то возможно элементарка пропущена какая- нибудь.
Старый 20.09.2017, 18:02   #6
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Обратный клапан находится на выходе насоса. Было то же самое..каждый раз приходилось качать давляк 3-4 секунды. Поменял насос - давление появилось после глушения
Старый 21.09.2017, 09:22   #7
ага, к соседу в бензобак
SpyLOG
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
