Старый 20.09.2017, 19:19   #1
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Question Полтергейст под капотом М43В19ТУ
Всем привет одноклубники. Друзья, товарищи, други подскажите где искать этот полтергейст???
Вот предЪистория...
-полетел у меня клапан рециркуляции газов... заказ его и поставил машину в гараж... подождал 3 дняи начал установку...(заодно купил новые свечи - оригинал на м43) Вот значит поставил клапан, поменял все шланги (от него и от форсунок) поменял свечи. залез в яму и увидел мокрый датчик уровня масла - слил масло (менял 1000 км назад) снял датчик - оказалась корозия под ним. Все отчистил, подобрал в тракторном кольцо уплотнительное, поставил, все четко....
Запустил мотор. Работа ровная все хорошо...поехал на испытания. По району покатался...километров 50 накатал от радости что машина едет как нужно. до 5.5 тысяч на любой передаче легко. Радостный приехал домой. поставил у ворот и ушел домой... и тут что то случилось... а что я не понимаю...
вот симптомы когда пришел загнать в гараж
повернул зажигание, стрелка температуры в красную зону сразу. я запускать...крутит но нет толку, даже не схватывае.
я в предохранители...все целые. я релюшку на бензонасос поменял местами с световой ...нет результата.. открутил нипель на рампе (колпачек) нажал еле брызнуло и потекло по тихоньку... ну я все пересмотрел и перетыкал...нет толку... потом пошевелил провода что на датчик уровня масла и на дпкв... стрелка ушла в норму... холодный уже двиг был а машина запускается и глохнет.. запускается и глохнет... проверил давление манометром в рампе - 3 очка...
подумал проводка... разобрал всю проводку до блока что на впускном колекторе. всю распотрошил а вся целая и прозванивается... только вот что заметил ( красный провод с белой полосой от дпкв прозванивается на красный с белой полосой от термостата (на нем фишка)
друзья подскажите где капать???? машина 1999 года компакт е36 мотор м43б19ту..... прошу помощи!!!! нужно на днях ехать встречать семью за 300 км
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 20:14   #2
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Недавно было такое же авто, этот мотор работал у меня на одном датчике колена, только заводился туго
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 20:35   #3
Olegovich45
Он запускается отлично и сразу глохнет... я месяца 3 назад поставил новый дпкв и дпрв...(((
Может как то прозвонить датчики или провода до мозгов???? Ребята какиу есть идеи?
Старый 20.09.2017, 20:38   #4
CHIBUS
Попробуй заткни кркг
Старый 20.09.2017, 20:41   #5
Olegovich45
Хм... а как он мне на бензонасос и стрелку температуры повлиял??? заткнуть то можно конечно и вывести патрубок картерных вниз под машину но что то тут не в нем дело мне кажется...
Старый 20.09.2017, 21:18   #6
Olegovich45
Друзья, подскажите куда завтра лезть???? всю голову уже сломал
Старый 21.09.2017, 09:28   #7
Вес репутации: 309
Сообщение от Olegovich45 Посмотреть сообщение
е36 мотор м43б19ту
приборка по КАНу не видит мозг, вскрой и посмотри визуально плату, могло залить водой, понюхай, могло и подгореть что-то, попробуй реле ДМЕ поменять на другое, может контакты подгорели и банально нет питалова на мозг, массу проверь
Старый 21.09.2017, 17:56   #8
Olegovich45
Все решилось банальщиной...а именно - когда менял свечи видимо наджабил массу на мозги возле АКБ и пока ездил она отпала. Все подцепил и мотор ожил. Но пока я перебирал фишки, отмололась фишка от давления масла. я ее разобрал и по отсутствию паяльника скрутил на клемку проводочик, и теперь когда мотор нагрет промаргивает давление масла хотя до этого не было такой беды и подавно...
Подскажите знатоки, нужно ли паять контакт и вообще он может влиять на лампу на приборке...??
Просто ни чего же не делал а до этого было все ГУТ
Старый 21.09.2017, 19:31   #9
Вес репутации: 309
Если только на массу контачит
Старый 21.09.2017, 20:10   #10
Olegovich45
Завтра поставлю другой датчик и проверю разницу...
Старый 22.09.2017, 17:46   #11
Olegovich45
Всем огромное спасибо. Все исправилось -- виной был датчик давления масла. Тема закрыта
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
