Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 23.09.2017, 09:56   #1
vitlia
Аватар для vitlia
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
vitlia Нейтральная репутация
Подкачивающий насос
Здравствуйте, у кого-нибудь есть сгоревший подкачивающий насос? Мой работает, но слабо качает. После разбора оказалось, что в рабочем колесе насоса все лопатки стёрты и обломаны. Новый насос я, конечно, заказал. Но хотелось бы восстановить старый.
vitlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 12:53   #2
vitlia
Аватар для vitlia
чтобы вынуть сам насос из блока пришлось снять 3 чёрные резиновые подушки
Аллюминиевая завальцовка легко расковыривается отвёрткой
Добавлено через 53 секунды
Добавлено через 43 секунды
Как видно из фото, на рабочем колесе насоса не осталось ни одной целой лопатки.
Добавлено через 28 секунд
А в работе это выглядело так: насос жужжит, но если снять патрубок перед фильтром - из него ничего не льётся. Если одеть на насос шланжик и включить зажигание - качает около 100 г в минуту. Ну и стала заводиться бешка чутьчуть туговато
Последний раз редактировалось vitlia; 25.09.2017 в 13:01.
Старый 29.09.2017, 13:22   #3
vitlia
Аватар для vitlia
Заказал насос Patron PFP034
не подходит абсолютно. Вернул в магаз
Перезаказал Krauf 775079W
Подошёл. Поставил. Качает хорошо. Пока полёт нормальный.
Пишут, что при замене шланг насоса - на мусорку. Если нагреть зажигалкой посадочное место шланга - снимается нормально. При одевании шланг греть не нужно.
Всё ещё в поисках сгоревшего насоса.
Добавлено через 13 минут
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
