Старый 24.09.2017, 18:35   #1
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сказал(а) спасибо: 31
CtFelix Нейтральная репутация
M52B25 разгон до сотни 14 секунд.........
Добрый день!
Помогите разобраться куда копать?
Исходные данные:
E36 седан
M52B25
АКПП
Динамика у машины есть, кикдаун хорошо ощутим, двигатель работает ровно без провалов, тяга равномерная, обороты не скачут, двиг в лёгкую крутится до ~7000, ванос работает исправно, но вот разгон в спорт режиме немного огорчает...
Откуда начать копать и в какую сторону?
E36 325i sedan M52 АКПП 1995
CtFelix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 18:54   #2
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
капни в диагностику
Старый 24.09.2017, 21:20   #3
Вес репутации: 309
а ты в 50 лет пробежишь стометровку за 15 секунд?
чего ты хочешь от мотора, который пробежал около 300-400 тык и его ни разу не ковыряли?
Старый 25.09.2017, 16:32   #4
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
CtFelix, у меня точно такой же двиг и так же АКПП.
Динамика может зависеть от чего угодно:
качество бензина
форсунки
свечи
катушки
бензонасос
фильтра
длинный редуктор
ДПРВ
ДПКВ
ДМРВ
Ванос, а так же сбитые фазы
забитый катализатор
Лямбда
И конечно же уставший мотор (железо)
У меня машина относительно свежей досталась, из под адекватного бывшего владельца, был кап.ремонт (кольца, вкладыши) попутно были заменены все расходники и несмотря на это, после обкатки она лучше чем 10,1 до сотни не показывала
я думаю автомат съедает большую часть динамики, особенно что касается разгона до сотни.
Аналогичная машина на механике в очень уставшем состоянии едет на равне, а то и вовсе уходит...
Tim V вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 16:38   #5
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
я всегда говорил что не едут эти ваши 6 цилиндров ...
Старый 25.09.2017, 16:39   #6
У меня 1.6 наверное быстрее едет
Старый 25.09.2017, 16:47   #7
Tim V
Ну так то замеры давненько были)
Сейчас уже другой распредвал, выпуск, редуктор...
От камри 2,4 в 40 кузове уходит на 2-3 корпуса (у камри при этом по паспорту 9,5)
от последней камри до 160 уходит очень прилично.
а так да смотря с чем сравнивать, если с последними турбо моторами - то это не едущий овощ, если с бюджетками и тазами, то просто race car, так что удел наших тачек - соревноваться с тазами. (шучу, давно уже никому ничего не доказываю, стрисракерство на дорогах эт для пацанчиков)
Старый 25.09.2017, 16:53   #8
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
я на м40 с легкостью объезжал что м50 , что 523 на автомате свежую в идеальном состоянии ... Не говоря уже о куче других всевозможных инопомоек.
Старый 25.09.2017, 16:58   #9
Tim V
SELENGER, кстати да, не знаю чего многие недолюбливают м40, было дело 320 объезжали.
Все дело в механике. (ну и в состоянии)
Последний раз редактировалось Tim V; 25.09.2017 в 17:08.
Старый 25.09.2017, 16:58   #10
Вес репутации: 309
SELENGER,объезжал в гонках но пересечённой местности?
Старый 25.09.2017, 17:31   #11
CtFelix
Аватар для CtFelix
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
качество бензина
форсунки
свечи
катушки
бензонасос
фильтра
длинный редуктор
ДПРВ
ДПКВ
ДМРВ
забитый катализатор
Лямбда
Двигатель контрактный на момент покупке было чуть больше 100 пробегу, когда восстанавливали ванос смотрели состояние двига под клапанной крышкой, ребята кто делали сказали состояние 8 из 10, фазы выставили, делал комп диагностику в другом месте, сказали фазы работают правильно, ванос тоже, фильтра новые, масло меньше 3к проехал. Свечи выкручивал, на вид выглядят нормально, но это не показательно, попробую поменять.
Машина прошла чуть больше 230т км, пробег думаю реальный судя по общему состоянию машины, салона и внешне.
Звенит насос, возможно он, катализатор на месте, как проверить его на забитость?
Старый 25.09.2017, 17:48   #12
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
манометр вкрутить вместо лямбды
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 17:55   #13
Tim V
Сообщение от CtFelix Посмотреть сообщение
Не мешало бы еще проверить какое давление топлива, 3,0-3,5 в пределах нормы (в идеале 3,5)
Катализатор проверить разве что только при снятии, хотя есть специальные конторы занимающиеся выхлопом которые могут диагностировать забитый кат. Раз она у тебя едет 14, то вряд ли это дело из-за ката, либо это в совокупности немало мелочей.
Старый 25.09.2017, 19:07   #14
Вес репутации: 412
SELENGER, ну ты сказочник , на м40 велосипед то не объехать .
Старый 25.09.2017, 19:16   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
В том числе
Велосипед то да , а вот шесть котлов о м50 , м52 в легкую !
Старый 25.09.2017, 21:16   #16
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
puma59 Нейтральная репутация
М40 это как у москвича движок?
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 21:19   #17
Вес репутации: 412
puma59, как у москвича м10 , а м40 современный двигатель внутреннего изгорания .
Старый 25.09.2017, 21:25   #18
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
Видел е30 1987г/в движок как у москвича 412 только трамлер у бмв верху
У москвича не внутреннего сгорония?
здесь был вася
Последний раз редактировалось puma59; 25.09.2017 в 21:48.
Старый 25.09.2017, 21:44   #19
Вес репутации: 309
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
внешнего сгорания?
Старый 25.09.2017, 21:47   #20
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
Я и интересуюсь
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 21:47   #21
Эдвард 325
Вес репутации: 28
О ,надо замерять разгон на своём туринга 323 на акпп разгон,Вчера раза 3 заезжал с 328 седаном на акпп он уезжает на 1,5 корпуса сразу от меня, при этом дымит как паровоз.Подняли на подъёмник его а там редуктор 3,91 ,у меня 3 ,07
Старый 25.09.2017, 21:53   #22
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
Интересно м44 наверно за 5 сек разгоняется
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 22:46   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
С горы Арарат , да
Старый 25.09.2017, 22:48   #24
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
Никогда не засекал
здесь был вася
Старый 26.09.2017, 09:10   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Никогда не засекал
Я сто раз так делал
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
