Старый 30.09.2017, 22:49   #1
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
не могу завести м43. помогите.
нужна помощью не могу я завести м 43.
предистория такая. купил компакта с м43. что с двигателем делалось до меня не известно, но он подозрительно чище чем навесное. ключей от машины не было.
решил пойти простым путем, купить мозг от безEWSной машины. купил поставил. нифига. бензанасос не запускается дальше не полез пока. стартер кто то кинул в обход до меня. смотрю лампочка сигналки мигает, полез снимать, нашел под панелью приныканный комплект ключей. подошли и к замкам и к мозгам. с бензонасосом разобрался. неплотно одетая фишка на сам насос и отсутствующий предохранитель. искра есть. на форсунки всё приходит. давление в рампе есть. попутно выяснили что новые мозги таки под евс. дальше продолжаем опыты на старых мозгах. искра значит есть, давление на рампе тоже, форсунки открываются. но не заводится. покопались, нашли отсутствующую искру на втором цилиндре. ну то, ладно потом разберемся. померяли компрессию 6-14-8-10. решили чтокартина типично для неправильно выставленной цепью. до отверстия через которое вставляется штырь в маховик не добрались. очень неудобно машина стоит, переставить пока что нет возможности. вмт выставил по какой то метке на шкиву и стрелке на крышке. проверил отверткой через свечное, вроде правильно. распредвал при этом стоит вроде нормально, верх паралелен голове. стрелка на звезде перпендикулярна голове.вроде всё правильно.
я конечно понимаю, что компрессии маловато, и искра на трех цилиндрах, но хоть одна вспышка должна быть. или всё таки что то не так с грм? звезда рапредвала может стоять вверх ногами? или она в одном положении только может быть установлена?
Добавлено через 29 минут
как я понимаю, м 43 должен заводится если работает хотя бы датчик колена. даже если все остальные не работают то должен завестись. а раз есть искра то колена живой
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 01.10.2017, 08:58   #2
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
на бош мозгах должны быть исправны оба датчика. если один из них не исправен машина не заведется
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.10.2017, 21:12   #3
с621рх
Аватар для с621рх
а двигатель я так и не завел.
пробовал сегодня заводить с толкача. заводится. пока тянешь тросом, работает, не тянешь, глохнет через секунду. на педаль газа реакции вообще никакой.
искра есть.
форсунки льют
грм правильно выставлен
даже давление масла появилось)
пока умных мыслей, кроме как померить давление в рампе никаких нет.
318 е36 седан езжу
Старый 04.10.2017, 07:31   #4
Так может датчик положения дроссельной заслонки привет передал?
Сопротивление датчика посмотри при открытии/закрытии.
Старый 04.10.2017, 08:19   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Посмотри может кат забит, не давно делал другу машину, он говорит что тяга начала пропадать и в течении недели все хуже и хуже, а конце концов заглохла, заводишь работает пару секунд, при нажатии на педаль газа сразу глохла, после долгих танцев с бубном, решили глянуть как, а он там полностью перекрыл выхлоп, но это как вариант.
Старый 04.10.2017, 11:16   #6
Вес репутации: 309
Kord,бошу для заводки нужен только один датчик ДПКВ, сименсу желательны 2, но важнее ДПРВ
Старый 04.10.2017, 19:41   #7
с621рх
Аватар для с621рх
завтра гляну. разобраться бы еще как...
померял давление в рампе. 3.
сопротивление датчика распредвала 1200 ом. вроде в норме. но оно же меняться должно, зелезяка мимо него проходит на звезде, меняется но как то непонятно, 100 ом, туда сюда. не больше должна быть разница?
318 е36 седан езжу
Старый 04.10.2017, 20:24   #8
Вес репутации: 309
искра жеж есть )))
Старый 04.10.2017, 20:29   #9
с621рх
Аватар для с621рх
а разве не наоборот? сименс же без дпрв заводится
318 е36 седан езжу
Старый 04.10.2017, 20:33   #10
Вес репутации: 309
ну заведи семёна без распреда ))
Старый 04.10.2017, 21:21   #11
azateikin
ну свосем отсоединив датчик я не пробовал,но то что я купил свою с мёртвым датчиком это 100%.Заводиться она дольше на 1-2сек. и тяги нет. Но заводиться без проблем. И сименс кстати без датчика колена заводиться,только крутить стартером приходиться 10-15 сек. А вот Бош без датчика колена не заведёться никогда.
Старый 05.10.2017, 21:07   #12
с621рх
Аватар для с621рх
нашел сегодня где продиагностировать. подключили сканер, в итоге показало ошибки всего чего можно. сбросили. заново вылезла только датчик температуры двигателя.
снял колектор, а там жопища какая то. во первых половина проводов на скрутках. все разъемы болтаются, нет ни одной фиксирующей скобы. скрутки даже не заизолированы. датчик температуры, тот что ближе к грм вроде ничего, просто скрутка развалилась. датчик что ближе к коробке какой то странный. у меня на всех двигателях датчики одинаковые. этот на четыре контакта почему то, разъем похож на тот, который на проводе лямбды. похож но не такой. кого то из предидущих хозяев это не смутило был взят провод, который должен подключаться к лямбде и вбит в разъем. разъем разбит, все пины загнуты куда попало.
завтра перепаяю проводку, и буду опять пытаться. единственное не понятно, почему же датчик на четыре пина..
318 е36 седан езжу
Старый 05.10.2017, 21:15   #13
Kord
Аватар для Kord
Мы пытались заводить на боше мотор без дпкв и мотор даже не схватывал, так как бенза небыло. На сименсе мотор заведется влюбом случае, если один из датчиков выходит из строя. Если дпкв умирает запуск очень сложный и стреляет, если мертв дпрв то стрекочат форсы как угорелые. А бош парень простой-не вижу датчика, не запущусь)
У автора бенз искра есть значит датчики работают, а вот например то что на педаль не реагирует говорит о возможной не исправности либо дпдз или не исправности дмрв, так как она завязана на дпдз
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.10.2017, 21:18   #14
Вес репутации: 309
Kord, а я про что сказал?
Старый 05.10.2017, 21:31   #15
Kord
Аватар для Kord
Сань, ты именно так сказал, но я имел ввиду что бош вообще на 1 датчике работать не может.
BMW E60 530 М54В30
Старый 05.10.2017, 21:39   #16
Вес репутации: 309
М42 отлично заводился с только с дпкв, но хреново ехал))), до дома довез, но расход там был пипец не скромный
Старый 06.10.2017, 16:58   #17
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
у меня такой штатно стоит, вроде как это на всех м-43 последних годов выпуска, второй
вообще не подключен и проводов к нему нет.
Старый 06.10.2017, 19:03   #18
с621рх
Аватар для с621рх
поставил двухпиновые оба. всё равно на том штырьки обломаны были.
в общем завел я это ведрище. поменял датчики температуры, поменял фишки с обломанными проводами. заодно прозвонил косу, пропаял все скрутки. поставил впуск, заводится на секунду- две, глохнет. на газ не реагирует, стреляет.
полез грм посмотреть еще раз. хз как не заметил предидущие разы, ведь смотрел всё. метки колена выставляю, стрелка на шестерне распередвала вверх, квадрат на валу правильно стоит, только вот кулачки вниз. перевернул распредвал и оно заработало. троит, стреляет но заводится.
318 е36 седан езжу
Старый 06.10.2017, 19:38   #19
Вес репутации: 309
компакт сыну?
318 е36 седан езжу
Старый 06.10.2017, 19:53   #20
azateikin
компакт сыну?
кабр любовнице тогда.
Старый 06.10.2017, 20:03   #21
Вес репутации: 309
azateikin,а у него есть кабр? )
Старый 06.10.2017, 20:15   #22
с621рх
Аватар для с621рх
весной надеюсь будет.
компакт это на зиму. мне эти обрубки никогда не нравились, так что удачный вариант вроде бы и бмв а ушатывать по сугробам не жалко)
318 е36 седан езжу
Старый 07.10.2017, 23:44   #23
azateikin
об этом вслух не говорят
Добавлено через 16 секунд
при жене
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
