Автомобиль: BMW e36 touring m52b25 1997 МКПП
Сказал(а) спасибо: 27
Какая разница между усилителями системы hi-fi
Всем привет! Восстанавливаю штатную акустику. До меня соответственно все изменили и штатные вещи касающиеся музыки кроме колонок и частично порезанной проводки не дошли. Магнитолу родную нашел, восстановил и уже стоит на своем законном месте, дело пошло дальше.
У меня bmw e36 touring 97 года с системой hi-fi. Выяснил уже на месте, что между колонками и магнитолой должен стоять усилитель в багажнике (проводка на месте, усилитель пока нет). Вопрос: какой мне усилитель нужен и отличаются ли они как-то между собой (схемы не нашел)? По etk и моему вину стоит усилитель: 65 12 8 361 784 (заменителей не вижу). Но есть и другие усилители по hi-fi: 65128357878 (аналоги: 65 12 8 364 194, 65 12 8 362 849). По ним применимость выдает touring и кабриолет. Но если смотреть по ebay, то выдает только кабриолет, touring не упоминается. Вот и хз... можно их как-то меня или нет? Мой должен выглядить так: Возможно заменитель выглядит так: ![]() По разъемам совпадают (по распиновке хз) |
Ну раз никто не знает, попробую я предположить =)
Будем идти с обратной стороны. На купе/кабриолет 10 колонок Hi-Fi и на touring 10 колонок Hi-Fi. Вроде бы все ок и должны быть взаимозаменяемы. Но смотрим ближе... ![]() ![]() У купе/кабриолет задние колонки сдвоенные. И питаются они от одного провода. А на touring они отдельные и питается каждый по отдельности. Соответственно можем предположить, что на усилители от купе/кабриолет может не оказаться двух выходов, которые нужны турингу. Как-то так... Где не прав поправьте =) |
Вес репутации: 40 ![]() |
Alexander Runov, при этом распиновка и разъемы, насколько я знаю, одинаковые, может быть разница в выходной мощности каналов?
#4 | |
. У меня нет их двух на руках, чтобы сравнить. А вот что распиновка одинаковая, так это не факт. На e39 такие же разъемы, но распиновка другая.
Alexander Runov, еще как вариант могут отличаться креплениями, кронштейнами
Добавлено через 1 минуту надо найти, где-то у меня валяется усилок хай-фая, не помню точно с чего, с разъемами и глянуть. может чего увижу
#6 | |
цифры на нем 8 361 785
ниже штрих-кода 085660059 0004611 01 вряд ли это тот который ищешь.
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
Alexander Runov,
А не может быть всё проще?Усилители одинаковые, просто у туринга от динамиков еще один провод идет на пищалку.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
sergei777, да я тоже думаю что отличие в проводке, а не в усилке, только цифры немного разные
#11 | |
Исходя из этого, различия есть... |
Alexander Runov, так там речь о е-39
![]() Добавлено через 4 минуты кстати, усилитель с номером 65 12 8 361 784 идет с защитой от телефонных помех похоже ![]() Добавлено через 11 минут 65 12 8 364 194 - только краб, там еще саб есть по-моему и вообще там немного все по другому Добавлено через 1 минуту 65 12 8 362 849 - по применимости х.з., тоже с защитой от телефонных помех
#13 | |
Как ты сам заметил, у кабриолета по другому динамики стоят. И положение динамиков и сами динамики седана тоже отличаются от туринга. Я думаю и внутренности точно также отличаются седана-туринга как и в e39. |
Alexander Runov,
Не проще электросхему посмотреть? И все сразу встанет на свои места.
#15 |
