Старый 31.10.2017, 15:19   #1
Boston
Автомобиль: E36 sedan '91
Boston Нейтральная репутация
Стук гидриков
Всем привет, подскажите, застучали гидрокомпенсаторы, вопрос, сложно ли их самому заменить? Менять сразу все или можно только те что убились? И нужно ли после этого заливать новое масло или можно просто долить?
И что будет если некоторое время кататься со стучащими? просто я так езжу уже месяца 3, руки не доходили
Boston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 15:27   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
какая то причина на это значит должна быть,просто так стучать маловероятно будут
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 31.10.2017, 15:38   #3
Boston
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
не знаю... может бензин плохой залил, больше не знаю из-за чего могли застучать, масло всегда вовремя менял со всеми фильтрами, не гонял, езжу не больше 120 на трассе, движок 1.6 хочешь не хочешь, а не погонять, слабенький, короче не насиловал, тачке 26 лет, время берёт своё
Старый 31.10.2017, 15:45   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Меняй все сразу, сложного нет не чего.
Старый 31.10.2017, 15:47   #5
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Так может давление ёк из-за вкладышей, к примеру.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 15:54   #6
Boston
А масло нужно менять после замены? Там вроде помимо самих гидриков еще трубку промыть нужно и прокладка новая под крышку, а еще ченить нид?
Старый 31.10.2017, 22:42   #7
SeveR 3er
Аватар для SeveR 3er
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Сказал(а) спасибо: 20
SeveR 3er Нейтральная репутация
Smile
Сообщение от Boston Посмотреть сообщение
а стучат при запуске только или всегда ?
если при запуске то это не страшно
///525i m20b25 1991г. Продан
325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark
SeveR 3er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 23:43   #8
Alex107
Alex107 Нейтральная репутация
Boston,Менять надо все,а масло если свежее,то можно оставить.
Alex107 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 00:38   #9
Boston
Сообщение от SeveR 3er Посмотреть сообщение
Всегда, при 60-70 км/ч не особо грохочет, если выше 90 то сильно стучит оч
Старый 01.11.2017, 07:33   #10
Lihii161
Аватар для Lihii161
Автомобиль: 316M40 е36 93г.Серебристый/325купэ94г.М50В25 синий
Lihii161 Нейтральная репутация
На м40 сам менял....ничего сложного нет...ценник тоже божеский, да и масло распределительную трубку промыть не проблема, справился часа за полтора неспешно попивая пивко по ходу дела)) у меня сему послужило палёное масло которое мне залили на сервисе(хоть оно и было совсем свежее)..так что вскроешь крышку и вопрос менять или не менять масло отпадёт сам собой..(и уверен ли ты в том что это гидрокомпенсаторы а не к примеру рокера..)
Lihii161 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 11:56   #11
Boston
Сообщение от Lihii161 Посмотреть сообщение
Может и рокера я не могу точно ответить, мне чтобы узнать наверняка думаю всё-таки придётся для начала вскрыть и посмотреть что именно там неисправно, вопрос в другом, можно ли без новой прокладки ездить пока не придут новые детали? Сильно масло польётся? Старая прокладка думаю сразу в утиль идёт
Старый 01.11.2017, 12:52   #12
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
Boston, да не парься,собери на старую прокладку пока деталье идти будет.Ну будет "потеть"да и фиг с ним.Герметосом промаж если тебя этот факт смущает.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 15:00   #13
Давляк-то померь на всякий
Старый 01.11.2017, 15:37   #14
Вес репутации: 108
Странное определение а если на 120 км/ч заглушить мотор-тоже стучит?
+1, манометр вместо датчика давления масла, книжку в руки, там написано, сколько должно быть и при каких об/мин
Старый 01.11.2017, 17:57   #15
Boston
Таких экспериментов я не ставил))
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
Понял)
Старый 02.11.2017, 09:47   #16
Вес репутации: 306
мотор-то какой?
Старый 02.11.2017, 18:54   #17
Boston
мотор-то какой?
M40
Старый 02.11.2017, 20:07   #18
Вес репутации: 306
M40
Это норма (с)
Поменяй, но это не на долго
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
