Старый 04.11.2017, 13:13   #1
DDDD
Автомобиль: BMW e36 316i 93'
DDDD Нейтральная репутация
Стук слышно в салоне
Привет.
Подскажите в какую сторону копать, плз. Недавно появился стук, слышно только в салоне, на улицу выхожу - ничего не слышно такого, стучит утром, пока холодная, как прогреется, проеду км 10 - стук исчезает.
Локализовать его сложно, но примерно в районе бороды - ног переднего пассажира. такой сильный стук при 750 оборотах, когда газу даешь, то он пропадает. Т.е. будто что-то об кузов бьется, мб выпуск?
Записал на диктофон, телефон держал в районе ручки КПП, но сам звук этот как бы ближе к мотору по ощущениям.
http://d.zaix.ru/4RhA.mp3
DDDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 14:04   #2
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Можно стетоскопом попробовать локализовать !!! как вариант, стоит капелюху и вещичка полезная
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 14:07   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Когда сцепу выжимешь меняется звук?
Старый 04.11.2017, 14:17   #4
DDDD
Никак не меняется на сцепу и тормоз, только если газку поддать -
пропадает/ уменьшается.
Старый 04.11.2017, 14:38   #5
Алекс с915оа
Катализатор стоит? Может он в трубе болтается.
Старый 04.11.2017, 14:52   #6
Мая
Аватар для Мая
На подъёмник может тогда ласточку и слушать
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 14:54   #7
azateikin
выхлоп
Старый 04.11.2017, 15:43   #8
DDDD
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Сегодня погоню на подъемник - послушаем, просто при прогреве стук пропадает.. Попробуем дать ей остыть
Вроде есть, точно не помню.
Ну, скорее всего все-таки выхлоп где-то бьется о кузов, будем смотреть тогда сегодня, спасибо всем.
Старый 04.11.2017, 17:44   #9
azateikin
похоже что на холодную мотор работает с перебоями,вследствии чего мотор колбасит и выхлоп задевает за кузов или может кардан-не знаю. При повышении оборотов и при прогреве работа мотора стабилизируется и соответственно пропадет и контакт с ?
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
