Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 22.11.2017, 10:52   #1
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
320 м52 редуктор
Всем привет.
двиг м52 б20
asc+t
Мкпп
стоит 3.45
есть мысль поставить 4.44
С темой редуктора первый раз.
В теории понимаю, что должная быстрее разгоняться, уменьшится максимальная скорость.
Но как происходит в практике?
Может кто ставил 4.44.
Какая реально будет максималка, и тд.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 11:00   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Если машина на повседневную езду то не советую, будет очень коротко. По трассе ехать вообще не вариант.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 14:06   #3
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Сюда подставить все данные и будет точный ответ. Но с таким редуктор будет оооочень не комфортно ездить. Первая можно сказать будет понижанная.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 15:47   #4
Farik
Аватар для Farik
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
спасибо.
посмотрел.
как раз на 1 разница всего 3км/ч
а вот на остальных передачах разница большая.
На динамике будет сильное улучшение?
Старый 22.11.2017, 19:45   #5
azateikin
тут наверное 1-я предача вообще не нужна будет.Трогаться со второй придёться. Инача как остервенелый будешь рукоятку дёргать.Я когда на е21 поставил м50 2,0 и редуктор был 4,1(продали как 3,45) ,то трогался со второй ,потом 5-я и так по городу.Иногда 4-я
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 13:21   #6
Farik
Аватар для Farik
был еще 4.10 редуктор на акпп 320 japan.
думаю инетерсный вариант вместе 4.44
Старый 23.11.2017, 14:11   #7
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Смотря для каких целей, если только город и АКПП, то можно короче. В городе на коротком редукторе и МКПП это очень неудобно.
На трассе при любой КПП будет некомфортно.
м52 2,5 акпп, поменял 2,93 на 3,46, на "эконом" режиме по трассе не ехала, после стало норм, но в спорте невозможно долго катить (завышенные обороты), 5-я передача уже 150...отсечка в спорте думаю будет 210...
Расход увеличился прилично (но это не точно, надо еще диагностику пройти)
Думаю буду ставить обратно 2,93 либо искать 3,15.
Tim V вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 14:14   #8
Farik
Аватар для Farik
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
м52 2,5 акпп, поменял 2,93 на 3,46, на "эконом" режиме по трассе не ехала, после стало норм, но в спорте невозможно ехать, 5-я передача уже 150...отсечка в спорте думаю будет 210...
механика у меня.
я хочу бюджетным образом заставить ехать динамично)
трасса редко.
Старый 23.11.2017, 14:17   #9
Tim V
Farik, 4,44 думаю будет ну ооочень коротко для МКПП
хотя если цель постоянно палить резину в дрифте, то самое оно
Старый 23.11.2017, 14:19   #10
Farik
Аватар для Farik
теперь я задумался о 4.10. они стояли на 320 акпп japan
хотелось бы тоже послушать мнение бывалых)
Старый 24.11.2017, 09:48   #11
Farik
Аватар для Farik
Что скажете?
3.45 --> 4.10
Старый 25.11.2017, 22:33   #12
azateikin
тут ведь как говориться -на вкус и цвет.
Поедет она на любом редукторе.Главное чего хочешь ты.
А узнаешь и подсчитаешь всё и вся ,только пока сам не поставишь и не поездишь на разных конфигах.
Думаю как раз посередине между твоим выбором надо.На е21 был редуктор 3,64.Может с е30 если есть подойдёт? Или 3,91?
4,1 будет короткий честно. Устанешь через неделю переключаться и заправляться.
Ещё бюджетно можно увеличить динамику прошивкой
Добавлено через 51 секунду
вообще напрягаться не надо(никрутить там под машиной гайки 20-ти летние)
Старый 26.11.2017, 01:03   #13
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
У меня стоял на м40б18 4.45, именно 45, не опечатался, на табличке редуктор выбиты эти цифры. С места рвала как v8 под капотом, до 3 передачи, рвал с места почти все что движется по дороге. Для города еще куда не шло и под отжиг идеально, но я много по трассе езжу, ехать на 5000 140 км/ч на 5ой, ну очень на любителя. Продаю его, себе ищу 3.45 или более длинный.
AC Schnitzer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
