Старый 23.11.2017, 19:27   #1
iliya90000
iliya90000 Нейтральная репутация
наконечники рейки е 36 и е46
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом и поделится опытом!
Летом поменял рейку от е46, стояли колеса 17 диаметр все было гуд, сейчас переобулся в зиму на 15 диаметр (литье), начали тереть концевеки наконечника об внутренний обод диска, диск снял, он был погнут немного, выправил как мог, поставил трут, сделал рокировку с задними колесами, все ровно трут, на вид диск не погнут, устал уже в шинку ездить, подскажите есть ли конструктивные отличия у наконечников реек, или что то с ходовкой/дисками не так.
Проверял на люфты колеса все нормально, на этих дисках откатал сезонов 7 ничего такого не было до замены рейки.
Поюзал форум, есть подозрения что местами наконечники перепутали, интересно если не правильно поставить будут тереть или нет?) или этот косяк сразы выявился бы при сход развале?
Последний раз редактировалось iliya90000; 23.11.2017 в 19:47.
iliya90000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 19:45   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Насколько мне известно, то наконечники от е46 нельзя поставить на е36, а у тебя скорее всего фирма наконечников стоит которая имеет больший размер. То есть нужна замена наконечников.
Старый 23.11.2017, 19:53   #3
iliya90000
ну да точно попутал, наконечники е 36, рейка 46. Может кто подскажет номера нужных наконечников. Будем пробовать менять.
Старый 24.11.2017, 00:03   #4
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
iliya90000,
Если рейку и наконечники поменяли и при этом стояли 17 колеса и ничего не терло, а потом поставили 15 колеса и наконечники начали тереть, то велика вероятность, что просто перепутали местами левый и правый наконечник.
И врядли трет именно концом наконечника, так как положение шара не меняется по отношению к ободу колеса, ведь наконечник крепится к кулаку. Трет скорей всего в том месте, где наконечник имеет форму дуги.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 09:30   #5
iliya90000
Трет именно нижней чашкой наконечника. Тоже думаю что перепутали местами но и геометрию дисков с счетов не сбрасываю. Завтро поеду на подьемник разбиратся.
Старый 24.11.2017, 12:47   #6
Вес репутации: 309
если их перепутать, то выворота не будет
Старый 24.11.2017, 14:24   #7
legion00
eternal life,
Это на 15 колесах выворота не будет.
Я по глупости заказал правый наконечник и поставил на левую сторону.
Ездил так месяц на 17 колесах и все было нормально, до тех пор пока не пробил левое переднее колесо и не поставил запаску из багажника, у которой диаметр 15. Вот тут я сразу обнаружил, что все плохо) и что вывоворота меньше, и что наконечник скребет по диску.
Старый 24.11.2017, 16:06   #8
Вес репутации: 309
legion00,ну хз, у меня упирались в стойки и похрен какие колёса
Старый 24.11.2017, 17:39   #9
Алекс с915оа
Это точно и еще раз точно
Старый 24.11.2017, 22:59   #10
iliya90000
2 Диска были элепсные))) рокировка помогла!! диски будем катать
Ребят всем огромнейшее спасибо!
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
