Старый 27.11.2017, 14:30   #1
georgi
georgi Нейтральная репутация
Глючит подогрев сидений на е36.
всем привет,
Установил подогрев сидений, маты новые, кнопки и проводку брал Б/У.
Реле подогрева подключил на первое положение ключа, а питание на подогрев взял из предохранительной коробки путём добавления нового предохранителя с соответсвующей проводков.
Пару месяцев всё работало без нареканий,
но теперь происходит не понятная аномалия, когда завожу машину включаю подогрев на макс, то через пару секунд он сам отключается.
Такое происходит на обоих сиденьях но бывает что вырубается не одновременно, а по очередно.
Если влючать минимальное положении то работает нормально.
Если поездить и включить на "макс"то работает всё как должно, аномалия проявляется только когда завожу, через пару минут езды всё становится нормально.
Я так понимаю проблема в кнопках? стоит ли бежать и покупать новые, или может быть что то другое?
georgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:51   #2
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
georgi,
Проблема скорей всего не в кнопках, а в системе электропитания твоего автомобиля.
Кнопки умеют отслеживать напряжение в бортовой сети автомобиля, и если оно выходит за диапазон, то максимальный режим обогрева сразу отключается.
Так же режим обогрева отключается при КЗ матов обогрева.
Так что рекомендую зарядить АКБ и проверить, как себя чувствует генератор.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 16:56   #3
georgi
Сообщение от legion00 Посмотреть сообщение
georgi,
Спасибо за ответ, я лично так же был уверенн что дело в электропитании.
потому как некоторые проблемы с этим есть, хотел лишь убедится в теории.
И не грешить зря на кнопки.
SpyLOG
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
