Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 02.12.2017, 01:10   #1
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
подскажите по ошибкам м51
всем привет.
проблема следующая. в движении отпускаю педаль на 1-3сек снова нажимаю и бывает что авто не едет, если педаль не отпущу то загорается форсунка и авто остановится. если же сразу отпущу на 1-3сек и снова нажму,(даже когда уже форса горит) то форса тухнет и авто как ни в чем не бывало едет дальше. происходит это как то спонтанно, бывало может повториться несколько раз подряд, но чаще всего единичный случай. могу и месяц ездить не происходит этого, а бывает через день два. в общем закономерности нету.
нормальной диагностики пока что не нашел. но из того что нашел выдало вот это
подскажите что это за ошибки и куда копать,что менять,как проверить???
вопрос 2
я так понимаю подача не знаю по чему но стала меньше, т.к стрелка тахометра не всегда подвисает при сбросе оборотов. бывает прям как бы заглохнуть хотела, резко падает стрелка.но не глохнет. прав ли я?
3 по параметрам. я не успел сфотать но помню 5мг. и что то там 2-3 скачет мож градусы или.... короче хз. подскажите какие должны быть? что бы я снова заехал к ним и возможно они что то там подстроят.
авто е36 м 51 97г
зарание благодарю откликнувшихся.
еще вот такая попадалась диагностика которая хоть смогла подключиться и даже что то там показала. но как и в первой сам диагност можно сказать ни хрена не понял\сказал
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 09:41   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Проверь реле дде. Фишку ТНВД. И провод и фишку форсунки.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 08.12.2017, 21:28   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Умирает упр форсунка или малая подача. Или все вместе )) смотреть надо.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.12.2017, 22:42   #4
wolf2,5td
куда?
как?
Старый 09.12.2017, 00:11   #5
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Приезжай на диагностику. Подробнее - в ЛС.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 09.01.2018, 00:43   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
Какие страшные скриншоты
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
