![]() Регистрация: 10.11.2017
Зарядил аккумулятор перестала заводится е36
День добрый. Прошу помощи у знающих людей. Днём хотел завести авто сел аккумулятор поставил на зарядку, но клеммы от АКБ не отсоединил , АКБ 90Аh накрутил тока 9А на зарядке через пару часов попробовал завести мотор запустился , оставил заряжаться на ночь утром заводить результата ноль стартер крутит , насос срабатывает , но не заводится. Что могло сгореть?
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
там при зарядке напряжение около 16-17В,и произойти могло всё что угодно.
Я удивляюсь таким рукам и головам если честно.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
kes2108, когда запускал мотор зарядку хоть отключал?, проверяй все преды и реле
![]() Регистрация: 28.09.2015
Сразу не пугайся, а то тебе сейчас жути нагонят. Может тупо бензин кончился, бывали такие случаи. Для начала выкрути свечи, посмотри в бензине или сухие, искру проверь заодно. Можешь скинуть клемму, что бы обнулить ошибки в ДМЕ. Как проведёшь данные процедуры, отпишись, будем думать дальше.
![]() Регистрация: 09.04.2012
Автомобиль: 316i? 1993
Ну а так то в чем сложность то снять клеммы? Странным считаю заряжать аккум на машине да и еще под потреблением.
Извиняюсь что долго не писал. Все нормально завелась. напряжение с зарядки в нагрузку 14.4в. так что спалить не че не мог проверял специально умер аккумулятор не хватало пускового тока при прокрутке стартером просадка на аккумуляторе была 9в. поставил новую батарейку и все мотор запустился. Всем спасибо.
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да как обычно. Только бк отключался и приборка тускло горела, а так крутил ну и просадка АКБ до 9в.Честно сам в шоке думал крутит значит должен запуститься, но нет.
