Старый 10.12.2017, 18:45   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Ёжик...
Всем привет.
Неделю назад накрылся ёж. Как обычно дует только 4 скорости.
Купил новый-2,500 денег. Так вот отработал он 3 дня и так же подох...Не могу понять почему, то-ли еж левый оказался, то-ли еще проблема где?
https://i.gyazo.com/9c25703e66f02916...b0bad0aa50.png
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 19:33   #2
kilogen, не покупай больше.
перепаивай термосопротивление (пред)
отчёт есть у меня в бортовом журнале, в радиомагазине деталь 50р стоит
я не знаю как быстро получится найти но тут тема точно есть
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=212517
Старый 10.12.2017, 19:51   #3
kilogen
Аватар для kilogen
Спасибо большое посмотрю)))
Я просто боясь может проводка балует? Последний раз менял ежа 4 года назад на бушный...
E36 320I 1994
Старый 10.12.2017, 19:54   #4
kilogen, возможно мотор отъезжает кстати.
Нашёл вот тут свою тему
https://www.drive2.ru/l/4099353/
Старый 10.12.2017, 20:00   #5
kilogen
Аватар для kilogen
А что значит работает на протяжении 30 минут
И пред, простите не совсем понимаю что это-сам предохранитель?
А за отчет огромное огромное спасибо)))
E36 320I 1994
Последний раз редактировалось kilogen; 10.12.2017 в 20:12.
Старый 10.12.2017, 21:04   #6
kilogen, это значит что всё работает уже лет 5.
там в теме написано что купить -
термопредохранитель
по номиналу у него 10А (ампер) 240 С (градусов)
Старый 10.12.2017, 21:10   #7
azateikin
читну тоже на досуге.
Старый 11.12.2017, 13:49   #8
kilogen
Аватар для kilogen
термопредохранитель
Я вот, что подумал. У меня сейчас нет клапана регулирующего температуру. Т.е. поставил на зиму тройник,т.к. клапана сдулись., и что бы не замерзнуть. Не знаю, может-ли это, как-то повлиять на перегрев ежа...
Был вариант проверить фильтр салонный, но насколько я думаю верно, ежик стоит до фильта и его забитость не должна повлиять да и менял я фильтр 3 месяца назад...
E36 320I 1994
Старый 11.12.2017, 22:18   #9
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
На ежа ничего не влияет кроме мотора печки
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 09:01   #10
Валентин1
Автомобиль: 316i? 1993
Валентин1 Нейтральная репутация
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
Вот верный ответ,еж умирает из за мотора печки наверное в 90%.
У меня такая же ситуация мотор начал пищать, смазал его тишина, потом отказал ёж, расковырял пропаял. Хватило на год, и так раз в год паяю ежа и брызгаю на вал чтоб не пищал мотор. Но по хорошему надо менять моторчик печки да и все.
Валентин1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:05   #11
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Сообщение от Валентин1 Посмотреть сообщение
а какая связь ежа с писком печки?
Старый 12.12.2017, 15:30   #12
wock
Аватар для wock
При писке мотора скорей всего идет подклинивание изза этого ток увеличивается и теоретически еж может отпаяться
Старый 12.12.2017, 16:38   #13
и фильтр менять тоже не мешает
Старый 13.12.2017, 06:28   #14
kilogen
Аватар для kilogen
Пропаял ежа-все работает. За помощь, ещё раз хочу сказать спасибо
А вот мысли о том, что причиной может быть моторчик-мне не даёт покоя...Поди еще, что бы достать его пол машины разбирать придётся
E36 320I 1994
Старый 13.12.2017, 20:42   #15
Валентин1
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
Выше ответили. Подклинивать начинает мотор, выработка на нем.
Старый 18.12.2017, 16:38   #16
kilogen
Аватар для kilogen
Через пять дней работы-опять вышел из строя пред...Поменял его-работает.
Но, я так понимаю проблема не в нем, а все таки наверное в том, что он выходит из строя по току
А это скорее всего подклинивает моторчик, т.к. я пару раз слышал звуки скрипучие...
Печаль однако....
Да, забыл спросить, может кто в курсе, как именно проверить, что это моторчик жжет пред?
E36 320I 1994
Последний раз редактировалось kilogen; 20.12.2017 в 08:58.
Старый 22.12.2017, 08:54   #17
wock
Аватар для wock
Снять мотор и отревезировать, пока не сгорел
Старый 22.12.2017, 10:29   #18
kilogen
Аватар для kilogen
Вот тут нашел, как -чего.
Может кому-то тоже пригодится...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514
E36 320I 1994
SpyLOG
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
