Старый 15.12.2017, 13:09   #1
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
затуп при повторном запуске движка
перелопатил много тем...чет подобной моей проблеме не нашел...
итак.приветствую)пацаны,мож у кого было подобное..если есть возможнось-помогите советом.имеем е 36 седан 95 г.м 43 объем 1.6.
суть проблемы в следующем-заводишь машину,ездишь...все норм.как ток остановишься,заглушишь движек-заводится норм,едешь и начинается затуп...машина на педаль газа не реагирует,захлебывается как буд то...педалькой подрочишь...как буд то бензин накачает-и все норм.едет без проблем...
я по началу поменял регулятор давления на рампе...никаких эмоций.все так же.следом сменил насос-поставил полностью новый стакан.но и тут такая же байда..ниче не изменилось.пробовал глушить впуск от одсорбера-все так же...с машиной ниче не делал..масло сменил,да фильтра все поменял...
мож было у кого подобное..я конечно записался на диагностику(нет у меня пока сканера своего),мож старожилы посоветуют че...
заранее благодарен за ответы.
забыл добавить...как ток начинается захлебывание,если остановиться,на холостом тож корячится весь...едалью поработаешь,как буд то бензин поступил-все,холостые в норме...можно ехать без проблем..
Старый 22.12.2017, 20:54   #2
алех
Аватар для алех
в общем,пацаны)мож кому когда понадобится.
сгонял я на диагностику и оказалось,крякнула лямбда.
смысл такой-заводишь повторно движек со сканером и видно-лямда работает не верно.а провал появляется в тот момент,когда лямбда вообще отрубается.потом,как объяснил диагност,мозги врубают чек и система работает на аварийном режиме и твой провал уходит,до следующего глушения и завода машины.
короче-ламд зонд поменял сегодня..провала больше нет.лямд зонд взял бош.
алех вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
