Старый 27.12.2017, 22:50   #1
001oko
001oko Нейтральная репутация
Question Тупняк до 3000 оборотов
M50b20 vanos
Вообщем проблема такая - стоит работает все хорошо, ни с чего вдруг может уронить обороты до 500, подержать и поднять. На ходу проблема присоединят дальше (но не постоянно, только иногда) начинаешь трогаться или переключился до 3000 бывает тупняк, или же едешь, все хорошо и тут на 2500 оборотов раз и как захлёбывается, как будто воздух глотает. И на ходу при выжиме сцепления, то есть двигател. На холостом обороты падают до 500, газанёшь и все норм, и было даже один раз что подглохла. Двигатель привезён и установлен летом.
Вообщем в бмв совсем зелёный, но как многие знакомы посоветовали заменить валюметр, но вот лишних денег нет, а то замена может оказаться без полезной. На диагностику обязательно, но после НГ, в числах 10-х.
И ещё один вопрос, на ходу с ума сходит стрелка бака, скачет туда сюда, а остановишься и либо останешься внизу, или же вернеться в правильное положение.
001oko вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
