Старый 18.01.2018, 13:52   #1
Woff
Аватар для Woff
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Woff Нейтральная репутация
M50B20: После глубокого снега потерялась тяга
Всем привет! вчера у нас выпал снег и довольно быстро намело, особено во дворах. После заезда в рыхлый снег, постоял минут 30, попил кофе, пришло время ехать. Проехал минут 15 и чувствую что машина как будто тягу теряет и не хочет поднимать обороты выше 2 000. При поднятии оборотов до 4-5 тыс, и отпускании педали газа, обороты падают примерно до 500-400 и такое ощущение будто заглохнет. Утром, к слову, на холостом ходу пока прогревал, даже заглохла 1 раз. Потом разогрелась и вроде проблема больше не чувствовалась (т.к. в основном по пробкам ехал). Есть подозрение что лямбда: мне когда катализатор срезали осенью, её гнездо переварили (то есть переместили на пару см и раньше вообще никаких подобных проблем на авто не замечал, более чем за год владения).. Возможно ли что после заезда в рыхлый снег, туда попала вода, вот она и выёживается? ( кстати, сбросил клему с акб на 10 минут и вроде проблема решилась на непродолжительное время)
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП)
Woff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 14:10   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Похоже, что лямда отехала.
Старый 18.01.2018, 14:23   #3
Woff
Аватар для Woff
то есть надо брать новый лямбда-зонд, или же достаточно будет просушить всё и собрать аккуратно-герметично?
Старый 18.01.2018, 14:38   #4
Алекс с915оа
Лучше сначала на диагностику, я думаю он сам просох, у меня выходил из строя когда въехал в лужу на него попала вода и он сдох
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 14:44   #5
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Сообщение от Woff Посмотреть сообщение
Для начала можно просто отсоединить лямбдовый разъем (круглая черная конструкция, разбираемая развинчиванием) - без лямбды (если дело было в ней) машина должна забыть об описанных капризах, просто жрать будет на пару литров больше бенза. Разъем этот на 20-летних е36 обычно бывает внутри трухлявый и с позеленевшими контактами, снег мог его добить.
rusl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 15:21   #6
Woff
Аватар для Woff
Всем большое спасибо. записываюсь на субботу на диагностику! а есть у кого-то идеи как герметезировать это соединение? Повторюсь, впервые сталкиваюсь с этим
Старый 18.01.2018, 18:22   #7
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Woff, вполне можно самому понять лямбда это или нет, достаточно мультиметра
я герметил с помощью гофры, как пыльник привода, только поменьше (наверное от стоек каких-то) и серый (какой был) герметик АВRО вроде.
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 12:53   #8
Woff
Аватар для Woff
Всем привет! был вчера на диагностике, на первой показали экран диагностики с кодом ошибки "датчик воздуха".
На мой вопрос какой именно датчик и как это связано с тем что я в снег заехал - сказали надо искать более детально и никак не связано с заездом в снег и уж точно не лямбда-зонд) Сказали просто совпало так...
Потом ещё заехал к товарищам с разборки е36 за форсунками стеклоомывателя - так же сказали что не может быть лямбда.
Дальше позвонил на другой сервис - описал суть проблемы, он сказал что была бы лямбда - комп показал бы ошибку лямбды, а так - надо искать.
Потом мне подсказали электрика, приехал к нему, он подключил комп свой и сразу сказал "лямбда" и что-то ещё про подогрев лямбды сказал. Потом я рассказал ему историю про заезд в снег и он сказал что похоже на то что был удар по лямбде \ по её обогреву (?!). отсюда и проблемы с тягой. Ну я сперва обрадовался, пока не узнал сколько стоит лямбда под тип мозгов моего е36))
У меня Siemens
Всем спасибо, буду искать лямбду и ждать з.п.
Старый 21.01.2018, 15:28   #9
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
У меня Siemens
А с лямбда-зонда идет сигнал?Обогрев же тоже можно проверить-прозвонить по сопротивлению и напряжение в разъеме проверить.
Ремонт и диагностика Bmw, Mini.
Минск
Старый 22.01.2018, 10:59   #10
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
я так понял на сервисе не хотят возиться с этим, они хотят заменить лямбду целиком
( цена новой лямбды 190$ )
Хочу всё таки попробовать свозить её к кому-то, кто сначала посмотрит, может можно что-то с моей сделать. Т.к. разница по цене ощутимая... Удара по выхлопу не было (только снег), поэтому надеюсь что может только провод какой-то оборвался, на горячую то она работает практически без капризов. Только на холодную выеживается, но прогревая авто, где-то 2 минуты держу 2к оборотов и после этого трогаюсь
Последний раз редактировалось Woff; 22.01.2018 в 12:02.
Старый 22.01.2018, 19:42   #11
maksimchik
мотор м50?
если да, то там же разъем снизу, может окислилось
Минск
Старый 22.01.2018, 20:53   #12
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35
Woff,прошивай мозги на безлямбдовую прошивку и не геморойся.
меньше лямб меньше проблем
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.01.2018, 22:55   #13
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Всегда казалось что у м50 мозги бошевские шли, или были варианты???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 22.01.2018, 23:03   #14
Woff
Аватар для Woff
мотор м50?
да, сэр, М50...
Woff,прошивай мозги на безлямбдовую прошивку и не геморойся. меньше лямб меньше проблем
сегодня после работы поехал к товарищу, загнали авто на яму... залезли и начали смотреть. Итоги осмотра:
1. Лямбда не оригинальная стоит (!!!!) при том что мозг Siemens; Подключена лямбда скруткой с изолентой ( машина у меня немногим больше года, ездила без нареканий (в т.ч. 200+ ). Фишка какая-то круглая висела рядом с лябдой не подсоединенная и ничем не прикрытая :-(
2. Товарищ подсказал искать проблему не только в лямбде (но и её сказал не списывать со счёта): в гофре от расходометра есть дырка, сказал что и её надо учесть и исправить (хотя бы изолентой пока её обмотать). И Добавил отключ с утра фишку расходометра ( ток я забыл чего ожидать и что я этим проверю)
3. Поехал домой в немного приподнятом настроении и встретил товарища тоже на е36 купе, поболтал с ним, описал ему проблему, он говорит "была почти такая же фигня, поменял свечии проблема решилась" ( я свои свечи ещё ни разу не менял за год владения)
Так что теперь начну с простого: заклею с утра дырку в гофре, дальше наверное свечи куплю, и уже если не поможет - подберу лямбду
Может ли быть дело в топливном насосе?
Последний раз редактировалось Woff; 22.01.2018 в 23:53.
Старый 23.01.2018, 00:20   #15
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
меняй гофру, у тебя подсос воздуха лишний . мозг не верные данные дает машина тупит. если у тебя лямбда отключена то мозги работают в аварии и чуть больше лью. это не повлияет на динамику особо. проверь наконечники катух. если с трещинами то замена всех 6-ти. могу пробивать и мотор может тож хреново работать.
а вообще начни с замены гофры + перепрошивки на безлямбду. скоко было моторов М42 и 2 м52 все на безлямбдовых ездили и не жрали как трактора топливо. расход в смешанном цикле примерно 10.5-11.5 если жесткие пробки 12.5 литра.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 11:37   #16
Woff
Аватар для Woff
Гофру заколхозил \ заклеял как мог))))
Машина стала действительно немного стабильнее работать, но проблема не исчезла.
Вот заказа свечи, при хорошем стечении обстоятельств ( если они есть в наличии, если найду у кого менять ) вечером их поменяю
Старый 23.01.2018, 15:48   #17
Woff
Аватар для Woff
- а разве мой Siemens можно прошить на безлямбду?
Старый 23.01.2018, 17:23   #18
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Нам на ардуине собрали приблуду, поставили новую универсальную лямбду от Боша и Я всё лето откаталась вопросов не было..
У Сименса мс40.1 только стоит управление на подогрев лямбды.. Если комп не видит подогреватель, то выдаёт ощибку и корректировка смеси по лямбде не производится 100%.
В итоге к компу на вывод подогрева поставили сопротивление, а на подогрев новой лямбды подали напряжение от замка.. Всё работало
Проверяли Инпой!
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 17:44   #19
Woff
Аватар для Woff
Сообщение от Мая Посмотреть сообщение
Проверяли Инпой!
хм, спасибо! я вот думаю, раз и у меня в обход фишки стоит лямбда, может и там подобную махинацию проделали и поставили универсальную 4-ех контактную?
Старый 23.01.2018, 18:28   #20
Мая
Аватар для Мая
нужно проверить диагностикой, инпа точно скажет работает или нет, а потом снять сигнал лямбды осциллографом, проверить на быстродействие и всё будет ок, если ок
Старый 23.01.2018, 19:47   #21
maksimchik
да, сэр, М50...
Обратите внимание на контакт в месте скрутки.
Сколько воздуха показывает инпа?
Минск
Старый 23.01.2018, 19:50   #22
Woff
Аватар для Woff
хм... не посмотрели на контакт(( не снимали даже изоленту(
инпа? пока не знаю о чём речь..
вот нашёл такой зонд, вроде по совместимости подходит под м50б20, что думаете?
11781742050
Старый 23.01.2018, 21:11   #23
maksimchik
11781742050
не ставился этот лямбда-зонд на м50 мотор
Минск
Старый 23.01.2018, 21:42   #24
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 35
можно. сименс шьется. у меня был сименс и бош. Женька Вуду прошивал и сименс и бош
BMW E60 530 М54В30
Старый 24.01.2018, 10:48   #25
Woff
Аватар для Woff
вчера после работы поехал к человеку где машина обслуживалась у предыдущего владельца. На улице -12, самое время
Чёт пробовал он разными диагностическими приборами проверить её электрику, а потом говорит "а ну заведи её", я завёл - он сразу же говорит: бензонасос. Потом сказал "проедь немного вперед". Я еду, он молча наблюдает и затем: Иди купи бензонасос и не морочь мне голову, пока)))
От него поехал сразу же в другой город за бензонасом, хотел и подключить там же, но мне было уже неудобно, к тому времени на улице стало -14, да и время 22 на часах было. Сегодня поеду поставлю бензонасос
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
