Старый 23.01.2018, 10:58   #1
Resoil
Resoil Нейтральная репутация
Angry Машина не тянет после свапа м52!
Всем доброго дня!
У меня машина е36, был двигатель м43 97год, свапнул двигатель м52 американец чугун 95 год...была автоматная. Евс привязали, машина работает ровно..тянет хорошо...до тех пор пока не прогреется! После сбоит...пропуски зажигания, хлопки в впуск- выпуск! Диагностика выявила ошибку дпкв заменил...три раза! Последний ВДО! Диагностика на холодную ошибку не дает! После прогрева выдает ошибку дпкв! Проводку проверили!
Что может быть??
Resoil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:29   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Resoil, метки проверял?
Старый 26.01.2018, 20:40   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
А дпрв менял, проверял? Если он родной еще стоит то там изоляция посыпалась наверняка.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 26.01.2018, 23:43   #4
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
Сообщение от Resoil Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Что может быть??
Если мозги сименс, то только дпкв Сименс будет работать. Не вдо и тд работать не будет как нужно. Нужно было просто посмотреть проводку на родном датчике, там просто осыпалась изоляция в месте подключения его к фишке основной проводке. Аккуратно изолировать и будет все работать.
Старый 27.01.2018, 14:52   #5
Resoil
Да, метки проверял в первую очередь!
датчик стоит четвертый по счету, первый был поменян на б.у Сименс... Второй эра новый...брал в надежде) а третий - это вдо... вдо это практически аналог родного.
После замены третьего датчика делал диагностику! На холодную ошибок нет! После прогрева - ошибка дпкв(
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
датчик был не родной...поэтому первым делом подкинул Сименс родной с работающей машины на пробу! После часу работы история повторилась! на холодную ошибок нет, на горячую ошибка дпкв.
Подкидывал эбу от другой машины - история та же.
Проводку проверяли - все хорошо с ней! В понедельник отдельными проводами соединим датчик с эбу...
Эта ошибка как-то связана с температурой! А с температурой связано не так много...лямбды и датчик температурный! Тоже в понедельник проверю!
Старый 27.01.2018, 17:05   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Вот у меня такая де беда, на холодную все ровно, на прогретую симптомы как у тебя, только у меня еще форсы стрекочат на горячую, как будто не работает дпрв. Уже настроился брать оригинал. Интересно что там с датчиком температуры у тебя получится
Старый 29.01.2018, 15:42   #7
Resoil
Все решилось проводкой! Внутри штекера был один провод на соплях!
Всем спасибо!
Старый 29.01.2018, 16:04   #8
Вес репутации: 72
На ДПРВ ?
Старый 29.01.2018, 20:46   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
какого штекера? со стороны датчика или со стороны косы? какой датчик?
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
